Stary 09-08-2013, 16:08   #11
koscielny
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
Domyślnie Odp: Po wymianie czujnika temp. grzeje się
podepnę się pod temat, potwierdzcie mi jak jest w silniku 1,6 16V DOHC
czujnik od wksaznika temp na desce wkrecony jest od góry do obudowy termostatu, a od załaczania wentylatora w przewód gumowy od chłodnicy, zgadza się?
pozdrawiam,
koscielny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 18:22   #12
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał koscielny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgadza sie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O 1.6 16V bylo juz 1000000000 razy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od gory jest to czujnik na kompa, czujnik na deske masz po skosie na dole termostatu, czujnik od wentyla - tak jak napisales.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 08:53   #13
koscielny
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki kolego za odpowiedź
pozdrawiam
czujnik temperatury , dmuchawa , płyn chłodniczy , temperatura silnika , wskaźnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
