Stary 09-08-2013, 17:29   #1
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Domyślnie śmierdzi ze zwykłym nawiewem, a z klimą nie śmierdzi
Witam ludzi. A więc gdy właczę klimatyzację to nie śmierdzi, ale gdy włączę zwykły nawiew bez klimy to wali jak skarpetami starego żula. Klimatyzacja odgrzybiana, ozonowana i nie wiem co tam jeszcze full serwis za dużą kasę, filtry wymienione i nic nie pomaga. Co jest koledzy? Dodam, że przy włączonej klimatyzacji bez obiegu wewnętrznego też troszkę zalatuje starym capem. Pomóżcie bo mam malutkie dziecko i sie martwię ze mu zaszkodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 18:44   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: śmierdzi ze zwykłym nawiewem, a z klimą nie śmierdzi
Miałem to samo ale po wymianie filtra kabinowego( węglowy niby lepszy i taki kupiłem) i problem znikł.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 18:52   #3
lookash2nd
Model: mondeo mk5
Postów: 75
@gucioj a długo tak już na tym filtrze jeździsz? może to tylko chwilowy brak smroda i capa starego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 19:09   #4
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał lookash2nd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopiero 2 tyg, mam nadzieję że ten smród nie wróci bo to naprawdę okropnie dawało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 20:45   #5
lookash2nd
Model: mondeo mk5
Postów: 75
@gucioj To przygotuj sie na najgorsze...Wymieniałem filtry na wszystkie rodzaje, na specjalistycznej stacji od klimy zrobili wszystko co się da! odgrzybianie ozonowanie odzysranie i h wie co jeszcze. Juz na te wynalazki wydalem ponad 400 zł i leżę i kwiczę bo dalej wali roczną skarpetą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 20:58   #6
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
to może być parownik wody jeżeli smrud powróci
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 21:53   #7
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Postów: 78
W moim też po wyłączeniu kimatyzacji też zaczyna śmierdzieć i jest ciężkie powietrze. Stawiam na duż ą wilgoć w samochodzie. Pomimo upałów to woda stoi pod wykładziną. Tak miałwm w poprzednim sanochodzie. Jak wywaliłem wszystko zostawiając gołą blache w środku, suszenie dwa dni. Potem zapach był całkiem przyjemny.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 22:02   #8
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
ta woda sie skas wziela trzeba zobaczyc pewnie jakis odplywsie zapchal. a ten smrod zobacz pod przednia szyba jest kratka wlotu powietrza i dopiero z niej leci na filtr kabinowy moze nie masz tej kratki lub jest niekompletna i cos ci tam wpadlo np. liscie lub myszołów i cos gnije
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 23:48   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
ja gdzieś doczytałem że warto wyłączyć klime trochę przed końcem jazdy i tak robię. Ale jeśli smród powróci to dam znać i będziemy razem z tym walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2013, 08:58   #10
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
przy niewłaściwym użytkowaniu klimy może walić z brudnej turbiny wentylatora i osadzieniu sie grzyba w kanałach wentylacyjnych
lookash2nd przy mocno zabrudzonej klime ozonowanie i inne super zabiegi niepomogą wiem coś o tym bo troche lat pracuje w serwisie klimatyzacji tylko inwazyjne czyszczenie połączone z konkretnymi środkami do klim
przestaje śmierdzieć przy włączonej bo parownik robi sie zimny a w zimnym zapachy się tak szybko nie ulatniają
gucioj dobrze pisze klime powinno sie wyłączć przynajmiej 5min przed zakończeniem jazdy i wentylator na max. aby osuszyć parownik
P.S w klimach stacjonarnych LG proces samoczyszczenia trwa 30min.
Ostatnio edytowane przez djatom ; 10-08-2013 o 09:06
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
