07-11-2011, 15:13 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130
Postów: 26
huczenie jak by łożysko, ale nie..
szukałem na forach i nie mogę znaleźć rozwiązania problemu: Mianowicie, podczas jazdy, bez względu czy na biegu czy na luzie słychać z przodu buczenie, huczenie, czasami ciszej, czasami wogóle (np, przez kilka dni był spokój), a czasami tak mocno nawet harczy jak by miało zaraz koło odpadnąc.. Co to może być? W jednym warsztacie wymienili mi końcówki drążków powiedzieli, że łożyska nie huczą. W drugim powiedzili mi, że to może być piasta ale oni nie rozkręcali kół, tylko się pytałem. W trzecim wymienili mi łożysko, sprawdzili piasty łożyska wszystko jest wporządku. Wsiadłem przejechałem się i znów to samo, huczy.. Ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc, dodam, że mam Ford Mondeo mk3 '04 130km tdci.
Ford Mondeo MK3 '04 2.0TDCi 130PS |
07-11-2011, 16:08 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: huczenie jak by łożysko, ale nie..
Może to łożysko podpory półosi.
07-11-2011, 16:26 | #3 |
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
ja tez stawiam na pol oski lozysko podpory jak wczesniej kolega pisal w najgorszym razie zeby na polosi powodzenia
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM |
09-11-2011, 10:39 | #4 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Może masz "wyząbkowane" opony. Jak jeździsz jeszcze na letnich to spróbuj zamienić na zimowe.Jeśli sytuacja jest identyczna na obu rodzajach opon to pozostaje chyba tylko łożysko podpory półosi.
09-11-2011, 19:32 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Mam to samo. Wymieniłem łozysko, dalej to samo. Kupiłem nowe opony wciąż wyje, wyje nawet przy długim zakręcie, (wtedy szczególnie to słychać)...
28-11-2011, 11:35 | #6 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 26
Dzięki koledzy. Było to łożysko koła.. Nigdy mi aż tak nie warczało i to nagle.. Wymieniłem i spokój.
04-01-2012, 19:45 | #7 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
No ja mam również problem z dziwnym huczeniem ale głownie przy zwalnianiu a szczególnie w dolnej granicy prędkości . Postawiłem samochód na klocki z przodu wrzuciłem 5 gaz i na sprzęgle wyłączyłem silnik. Inna osoba słuchała pod autem czy wyje łożysko podpory ale nic, cisza. Czy jest możliwe że wyje tylko podczas obciążenia czyli na kołach ?
dodam że łożysko koła wymienione na nowe, nowe tarcze przód i tył oraz nowe piasty tył. Części oczywiście BOSCH i SKF. Ostatnio edytowane przez XDX ; 04-01-2012 o 19:48 |
10-08-2013, 09:10 | #8 |
Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
mam również problem z huczeniem, łożyska w kołach wymienione, olej w skrzyni jest, próba przy zimowych kołach również była cały czas bez zmian. Pozostaje tylko łożysko na półosi lecz mechanik powiedział że nie spotkał się jeszcze z tym żeby łożysko na półosi wysiadło? Jest jeszcze coś co mogłoby powodować owe huczenie, dodam że jest ono już od 30km i na zakrętach bez zmian. |
10-08-2013, 09:21 | #9 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
kiedy wymieniales lozyska w kolach i na jakie bo jak na made in china to moze znow lozyska.ja na huczeniu przejechalem pare tys km tak ze stopilem czujnik abs
12-08-2013, 19:11 | #10 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Na lewym przednim przejechałem 20 tyś. prawe wymieniłem teraz, z tyłu lewe 10 tyś prawego tylniego nie wymieniałem. łożyska średniej klasy brałem zawsze te pośrednie jak przód był za 145, 110 i 90 to brałem za 110.
