Stary 26-01-2013, 22:17   #11
zadiar
Avatar zadiar
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: Ford Fokus C-max
Silnik: 1.6 DOHC TCI(110KM)
Postów: 13
Domyślnie Odp: Skrzynka bezpieczników kabina pasażera
Wg instrukcji obsługi : Funkcja oszczędzania energii akumulatora, oświetlenie wnętrza - bezpiecznik nr 80 - 10 A
Skrzynka wewnątrz auta ale auto mam na dworze i osobiście nie sprawdzałem bo zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zadiar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 16:12   #12
szangala
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: ford c-max
a gdzie dokładnie znajduje się ta skrzynka ?
szangala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 18:42   #13
Postów: 18,076
W instrukcji obsługi samochodu oraz w szukajce.
Stary 07-07-2013, 11:18   #14
pawelwp49
Imię: paweł
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: c-max
Postów: 9
skrzynka znajduje się przy nogach pasażera po zdjęciu listwy pod schowkiem i osłonki pod schowkiem dwa zatrzaski i w dół imasz wszystko jak na dłoni powodzonka
Ostatnio edytowane przez pawelwp49 ; 07-07-2013 o 11:21
pawelwp49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 11:35   #15
karolcia1286
Imię: karolina
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Exclamation Odp: Skrzynka bezpieczników kabina pasażera
a mógłby ktoś zarzucić zdjęcie z ksiażki serwisowej z opisem bezpieczników?
podłączyłam przyczepkę i chyba spaliło mi wszystkie bezpieczniki, nie mam żadnych świateł tylnych, ratunku! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karolcia1286 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 16:25   #16
pawelwp49
Imię: paweł
Model: c-max
Postów: 9
skrzynka pod schowkiem kolego wewnątrz samochodu miałem to samo i po podłączeniu przyczepki spaliło mi tylko jeden bezpiecznik wzrokowo widać które są spalone
Stary 04-10-2013, 21:22   #17
karolcia1286
Imię: karolina
Silnik: 1,6 TDCI
Smile Odp: Skrzynka bezpieczników kabina pasażera
Napisał pawelwp49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w Tym wypadku koleżanko jeśli to była odpowiedź na mojego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję bardzo znalazłam, wymieniłam i wszystko działa jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2013, 20:33   #18
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.6
Postów: 78
Też mam pytanie jak już jest ten temat. Na pierwszym liście jest zdjęcie bezpieczników. Interesuje mnie ten który jest zaznaczony na zielono, a dokłedniej pierwszy od dołu. Ten z dystrybutorem. Z tego co wiem to jest przegaźnik i czy on powinien być włożony i za co on odpowiada.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 20:59   #19
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Wg tego co posiadam przekaźnik R5 to przekaźnik pompy paliwa.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 05:18   #20
Lukasz6
Model: focus c-max
Silnik: 1.6
Postów: 78
Czyli tam powinien być przekaźnik. Ja tego nie mam to znaczy że pompa nie działa, albo ma zasilanie z innego źródła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
