11-08-2013, 07:39 | #11 |
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Odp: Dzwiny objaw silnika .... Ledwo czasem odpala :(
Wyczyść rozrusznik i wszystko wróci do normy, na forum jest dokładny opis jak to zrobić.
11-08-2013, 10:54 | #12 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Najpierw zacznę od wymiany filtra paliwa - najmniej roboty i zobaczymy jak to dalej się potoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio nie miałem problemu z odpalaniem silnika odziwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-08-2013, 14:20 | #13 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Wymień filtr i dolej 2 setki mixolu 2T na zbiornik
11-08-2013, 19:33 | #14 | |
Imię: Tomasz
Postów: 687
11-08-2013, 21:40 | #15 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Miałem u siebie podobny problem, mianowicie po wymianie aku na nowy czasami mondek ciężko odpalał bądź nie odpalał wcale, kontrolki przygasały na maksa co mogło wskazywać na wadliwy akumulator. Po sprawdzeniu napięcia podczas rozruchu miernik wskazywał ok 8V, czasami wystarczyło delikatnie pchnąć autko na biegu i za chwile rozrusznik kręcił normalnie i było dobrze przez 2-3 dni, później problem się powtarzał.
Postanowiłem zabrać się za rozrusznik, okazało się że jakimś cudem poluzowały się w nim dwie śruby co skutkowało dostawaniem się do niego różnych zanieczyszczeń. Wyczyściłem go benzyną ekstrakcyjną, przedmuchałem szczotki, poprawiłem przerwy między tulejkami na komutatorze, poskręcałem całość do kupy i problemu już od roku nie mam. |
11-08-2013, 23:18 | #16 | |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Jestem z tego autka zielony kompletnie I jeszcze raz pytanie z poprzedniej strony. Ile się nafty dodaje i przy jakim stanie zbiornika najlepiej to robić ? Ostatnio edytowane przez Jerzy1Wu ; 11-08-2013 o 23:21 |
12-08-2013, 10:45 | #17 | |
Imię: Tomasz
Postów: 687
12-08-2013, 19:16 | #18 |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 4
Napięcie podczas rozruchu, a nie po odpaleniu. Jeżeli wszystko jest ok z aku czy rozrusznikiem powinno wynosić ok 11,5V,(mierzy się tą wartość podczas kręcenia rozrusznikiem, a nie po odpaleniu auta), jeśli natomiast spada ta wartość poniżej 10V i autko nie chce odpalić, a wrażenie jest takie jak by padł aku, który jest nowy to znaczy że coś jest nie tak, oczywiście można wymienić filtr paliwa, można wymienić mase innych rzeczy ale można wyczyścić też rozrusznik i tak jak w moim przypadku wszystko będzie ok.
13-08-2013, 05:49 | #19 |
Imię: Tomasz
Postów: 687
A widzisz zapomniałem sprawdzić napięcie podczas kręcenia silnikiem ;/ Sprawdziłem tylko ładowanie już na odpalonym silniku ..... ^^ Dzisiaj może sprawdzę przy odpalaniu jakie napięcie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-08-2013, 14:39 | #20 |
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Witam, opisze ci mój rzypadek, autko na naładowanym aku kreciło tak jakby akumulator był wychełtany do maxa, az do wczoraj rozrusznk padł całkowicie, po włozeniu nowego autko odpala od strzała, a w starym rozruszniku na wirniku oraz na stojanie było pełno czarnej mazi , NIE PYŁ OD SZCZOTEK bo tyle tam tego było ze by 10 kompletów szczotek musiało sie zetrzeć i to by było mało. WIEC NA 100% TO ROZRUSZNIK, A jeszcze jedno ten rozrusznik co mi padł kupiłem go 1,5 roku temu jako regenerowany, wytrzymał 1,5 roku, ale ten syf w srodku , to musiał być juz jak go kupiłem, bo tyle syfu w ciągu 1,5 roku niemam pojęcia ską by sie iało wziaść,, wię przy kupnie rozrusznika, rozbierz go i zobacz co w środku siedzi,,,aaa i jeszcze zobacz szczotki bo jak jakieś tanie, to polecą za pół roku.
