Stary 14-07-2013, 08:56   #1
NEXX
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 12
Domyślnie Pasek napędu alternatora, klimatyzacji i... a uszkodzenie pompy wspomagania (lub ...)
Witam Szanownych Forumowiczów.
Mam FF mk1 1.8 TDDi.
Na jesieni 2012 wymieniany był pasek napędzający pompę wspomagania kierownicy, alternator, klimatyzację... + rolka + napinacz ...
Niestety w sposób trudny do przewidzenia, po ok. 25 kkm, ww. rolka "nagle" zdefektowała i ów pasek zerwał się podczas jazdy (rolka FoMoCo - wg informacji, miała wytrzymać min. 100 kkm, pasek Continental...).
Zasadniczo pasek sie 'rozleciał' - jego szczątki były 'wszędzie' - kawałki gumy, części drutów itp.
Cała sprawa zakończyła się dość sprawną wymianą i rolki i paska... ale... dzień poźniej pojawił się dziwny świst (szczególnie słyszany podczas postoju, przy podniesieniu obrotów do ok. 2-3 tyś/min) - nie wiem czy to dźwięk jakiegoś mechanizmu czy np. 'uciekającego' medium pod ciśnieniem?
Oględziny wskazały, że na rolce napędzającej pompę (i poniżej na napinaczu) jest mokro - do momentu uszkodzenia rolki i paska nie było.
Moje pytania:
- czy 'rozdrutowany' pasek mógł uszkodzić jakieś przewody (np. przez które przepływa płyn wspomagania kierownicy, paliwo, płyn układu chłodzenia)?
- czy i w jaki sposób mogła się uszkodzić pompa układu wspomagania / pompa układu chłodzenia (?) ?
- w jaki ew. sposób można wymontować pompę układu wspomagania?
- jakie ew. inne usterki należy wziąć pod uwagę (dot. usterek występujących zbieżnie z uszkodzeniem paska).
Z góry dziękuję za cenne wskazówki.
NEXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 22:42   #2
Piters_L35
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Pasek napędu alternatora, klimatyzacji i... a uszkodzenie pompy wspomagania (lub
Witaj!
Czy wyeliminowałeś już przyczynę "mokrości"?
Piters_L35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
