Stary 10-08-2013, 23:12   #3411
robinson1970
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Mford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może orientuje się czy te mapy już są gdzieś? Z tego co tutaj wyczytałem to Denso montowane są również w Jaguarach. Wujek google pokazał mi, że niby jest taki update do denso z mapami 2012/2013. Tutaj link do info: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Posiada ktoś jakieś info na ten temat ?
U mnie nie zadziałałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem że trzeba do x-type ale już nie mam sił na zgrywanie DL bo są za drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dam sobie spokój-zostanę na mapach 2010
robinson1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 17:09   #3412
Snajper_881
Koledzy, czy mając fabryczne DENSO, mam wiązkę do modułu BT ? Mam mikrofonik koło schowka na okulary pod obudową więc wygląda na to, że jest chyba wiązka. Jak można to sprawdzić, czego szukać pod DENSO za plastykami ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 21:46   #3413
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Snajper odkręć jedną śrubkę mocującą plastikową osłonę tunelu środkowego obok stóp pasożyta (po jego lewej) lub kierownika (po jego prawej) i delikatnie wyszarpnij z zaczepów. Tam powinien być 2-rzędowy albo wolny wtyk lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (lepsza opcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 22:19   #3414
Mford
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: S-max
Postów: 6
Mam kolejne pytanie. Poniewaz jutro będę odpinał napęd DVD i próbował naprawić uszkodzony przycisk z kolegą elektronikiem, nie jestem pewien czy nie będzie potrzebny PIN po ponownym wpięciu napędu. Wydaje mi się, że gdzieś tu o tym czytałem i że będzie potrzebny ale wolę się upewnić. No i czy nie będzie dodatkowych niespodzianek po odłączeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 22:51   #3415
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
... będzie potrzebny PIN po ponownym wpięciu napędu... )
Tak, będzie potrzebny. Ale uwierz na 99%, że to nie jest kwestia przycisku EJECT, a mechaniki napędu.
Stary 11-08-2013, 23:35   #3416
Mford
Model: S-max
Postów: 6
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mechaniki to mój znajomy powinien sobie z tym poradzić. Zresztą jutro się okaże. Pozdrawiam.
Stary 12-08-2013, 00:41   #3417
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
czasami dłużej trzeba przytrzymać ten przycisk żeby płyta wyszła
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 19:47   #3418
robinson1970
Imię: Robert
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 29
I jak sprawa napędu ? Naprawione ? Bo jeżeli tak to może bym skorzystał z usług znajomego a że daleko nie mam to mogę się wybrać na zwiedzanie grodu cieszyńskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak przy okazji i napić się u braci zza miedzy ciapowanego browca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2013, 20:59   #3419
Mford
Model: S-max
Postów: 6
Napisał robinson1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurczę, sprawa się skomplikowała i musiałem przełożyć działania przy napędzie na jutro i do końca nie wiem jak to wyjdzie, bo jestem umówiony na rano a wyskoczyła mi wizyta u klienta ... też ranoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli kolega znajdzie czas po południu będę wiedział jeśli nie to pewnie będę musiał czekac do piątku....
Stary 15-08-2013, 21:55   #3420
cypis998
padł mi akumulator a nie znam codu do denso czy po numerze fabrycznym z radia idzie zdobyc cod?
  Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
