![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
Postów: 5
obiawy podczas jazdy zaswiecaja sie wszystkie kontrolki silnik glosno chodzi ,po zgaszeniu nie odpala slychc tylko klikajacy rozrusznik ,od kabli odpal na dyga ,myslalem zwara akumulator badz rozrusznik ,wymienione i przeczyszczone .
obiawy sie zmienily prawa lampa brak krotkich swiatel a jak ja odlacze nie ma dlugich i teraz kiedy chce nie odpala teraz jezdze z drugim akumulatorem i starterem bo nieiwem kiedy odpali lub nie ladowanie sprawdzone ? rece rozkladamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-08-2013 o 13:42 |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do świateł - myślę, że pouciekały ci masy świateł głównych.
Zespól prawej lampy ma wspólna masę dla świateł krótkich i dla przekaźnika świateł długich - chyba tu jest problem. Sprawdź też bezpieczniki. Co do pozostałych objawów: czy teraz alternator ładuje? Jakie jest napięcie ładowania bez obciążenia odbiornikami i z obciążeniem. Cytat:
Zgredzik |
#3 |
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
Postów: 5
gdzie jest ta masa w wiazce kabli ? moze zwarcie na kosce ktora podlanczam do lampy prawej nie mam krotkich swiatel wiec kupia nowa lampe i zobacze czy cos sie zmieni narazie odlaczylem ja calkiem zobacze czy bedzie rozladowywalo akumulator,alternator w tamtym roku kupilem nowy i laduje 12.8 13 ,8
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem zbyt długo akumulator był niedoładowany i padł - zasiarczył się i płyty się rozsypały. Musisz dojść po czarnym przewodzie od prawej lampy głównej do masy w komorze silnika. Na pewno lampa nie ma związku z rozładowywaniem się akumulatora - to przypadek...
Zgredzik |
#5 |
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
Postów: 5
oki sprawdze kabel akumulator zmienilem to samo sie dzilo
#6 |
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
Postów: 5
jednak to nie lampa naladowalem akumulator w niedziele i jedzilem dodzisiejszej nocy lampka abs zaswiecona zegary nie dzialaly silnik gzezil stracil moc bateria padla zjechalm podlaczylem kablami druga baterie i oki dojechalem do domu?mysle ze alternator tylko ze kontrolka nie swieci?
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Podłącz na dłużej miernik do akumulatora i pojeździj, zerkając jakie napięcie daje alternator.
Myślę, że coś tam ładuje, ale poniżej 14V - lampka się nie świeci, ale bilans poboru prądu nie zamyka się i akumulator się rozładowuje...
Zgredzik |
#8 |
Model: ford tranzit
Silnik: 2.4
Postów: 5
naladowalem akumulator i odpalilem pokazywalo 13.8 v wlaczylem swiatla spadlo 12.6 v dodalem gazu zero rakcji nie laduje jutro sciagne go i dam na sprawdzenie
#9 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
jak go zdemontujesz to już zajrzyj na szczotki
cały regulator to koszt ok 80 zł |
