Stary 13-08-2013, 18:12   #151
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Nie ma potrzeby przerabiac kabelka do tego
Stary 13-08-2013, 22:11   #152
jackoski
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
No to mam panowie problem. Wchodze do programu i zaznaczam tak:
Wchodze dalej i mam tak:
Gdy wejde w BCM>Procedures> i klikam "Read CCD from BCM" wyskakuje:
"to perform this operation connection speed at least 115200 bps is required. 500000 bps and higher is recommended".
Jednak po zmianie predkosci nie moge juz w ogole wejsc do programu i pojawia sie okienko: "correct response from ELM timed. Received response to request "AT Z": "u" ".
jackoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 23:31   #153
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
A jak zmieniasz prędkość? Wchodzisz w setup? Robisz test prędkości?
Stary 14-08-2013, 10:07   #154
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wczoraj pojawiła się (2 tyg. temu testowałem wersję beta) nowa wersja ELMConfiga - 0.2.10 -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zmiany
- automatyczny wybór prędkości połączenia
- obsługa konfiguracji modułu KVM (platforma FF2)
- obsługa konfiguracji ACU = radia (FF2)
- możliwość wgrania fabrycznej konfiguracji modułów (As-Built), wymagane podłączenie do internetu (FF2)
- poprawki w obsłudze PCMa dotyczące parametrów w vid-block (Kuga 4WD/2WD)
- poprawki w liczeniu sumy kontrolnej na trzeciej stronie konfiguracji HEC (FF2 zegary poliftowe)
Stary 14-08-2013, 20:00   #155
jackoski
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
No i w koncu zadzialalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sciagnalem ostatnia wersje programu 0.2.10 ktora wrzucil dziasiaj kolega mayak, podlaczylem, samo wybralo predkosc i uaktywnilem tempomacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki koledzy za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jackoski ; 14-08-2013 o 20:04
Stary 14-08-2013, 21:07   #156
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Genialne i dziala tez dla MDO.
w zakladce PAGE1 trzeba wpisac recznie swoj WIN i wcisnac button "Load CCD from AsBuilt".
Edit: ... ale niektore rzeczy pokazuje inaczej niz mam:
- without aux audio input
- without homesafe lighting (to jest chyba odprowadzanie swiatlami do domu)
- without shift indication (a to ta zielona strzalka ktora sugeruje zmiane biegu zbyt wczesnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Jestem prawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewny ze wszystkie te 3 ficzery mam
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 15-08-2013 o 00:42
Stary 21-08-2013, 15:38   #157
Maksikaz
Imię: Max
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 1,5 EB 160 Automat
Postów: 9
Jestem nowy - proszę na mnie nie krzyczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam działający zestaw na ELMie - na szczęście kupiłem interfejs jakieś dwa lata temu do Foki - i po przeróbce i zamontowaniu przełącznika wszystko działa a nawet śmiga z prędkością 500000bps.
Tak czytam na rożnych forach (niniejszym, rosyjskim i angielskim), staram się ze zrozumieniem i chyba mam już za dużo informacji :-).
Więc krótkie pytania do fachowców:
1. w ELM Config 2.10 - zmiana konfiguracji odbywa się wyłącznie na stronie Centralnej Konfiguracji Pojazdu (po zaczytaniu z BCM)? W IPC jest tylko kopia (nie muszę jej modyfikować równocześnie z BCM) ?
2. Po zczytaniu i zapisaniu kopii BCM - nigdzie nie mogę znaleźć parametrów do opcji (zamykanie przy prędkości .... km etc) - czy to kwestia platformy (Mondeo MK4), powrotu do starszej wersji ELMConfig - czy jestem tłukiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
3. Jeśli dobrze zrozumiałem - dodatkowe funkcje (np. Hill Assist) - to nie tyle kwestia modułów co plików kalibracji do tych modułów (pytanie czy jest możliwość ich pozyskania - na bazie konkretnych funkcjonalności, wymiany między pojazdami - przy zgodności hardwarowej modułów.
Ostatnie pytanie - czy BCM BG9T-xxxxxx-EL to kompletna bieda, czy wypas tylko trzeba zmienić plik kalibracji (mam AL) ?
Co złego to nie ja :-)
Maksikaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 23:52   #158
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Mam pytanko. Wymieniłem fotele na te z pamięcią. Niestety pamięć nie działa. Potrzeba zmienić coś w konfiguracji pojazdu - tak jak przy instalacji tempomatu czy haka? Niestety nie mogę znaleźć tego w programie a nie chcę działać na chybił- trafił. W fotelach działają wszystkie regulacje tylko brak możliwości zapamiętania. Z góry dzięki za pomoc.
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 14:09   #159
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A masz moduł pamięci fotela także dołożony ?Dodatkowo powinieneś zmienić lusterka na takie z pamięcią i moduły w drzwiach na takie z funkcją pamięci(jakby co to mam takie na sprzedaż)
Stary 25-08-2013, 20:21   #160
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
lusterka mam (kupiłem w komplecie z tego samochodu co siedzenia) moduły drzwi też (gość co sprzedawał mi fotele dołożył) a moduł pamięci fotela gdzie mam szukać w samochodzie bo może się okazać że tego nie mam
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
