Stary 14-08-2013, 09:12   #1
mastik91
Imię: m
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Spriskiwacze Reflektorów
Witam.
Posiadam Focusa mk1 z lampami ksenonowymi i spryskami do nich. Problem polega na tym, iż nie wiem jak owe spryskiwacze włączyć. Gdy włączam spryskiwacze szyby i dłużej trzymam, spryskiwacze lamp nie działają. Sprawdzałem także bezpieczniki i przekaźniki wszystko wydaje się być ok.
Może ktoś z forumowiczów wie jak to uruchomić?
mastik91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 10:14   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Spriskiwacze Reflektorów
Spryskiwacze działają jeśli są włączone światła i uruchomisz spryskiwacz przedniej szyby. Powinno być wyraźnie słychać drugą pompkę. Sprawdź dokładnie czy masz bezpiecznik i przekaźnik (duży niebieski) od spryskiwaczy lamp. Spryskiwacze "piją" płyn jak smoki może ktoś wyjął po prostu bezpiecznik lub przekaźnik żeby oszczędzić na płynie.
Jeśli to wszystko jest to najpewniej padła pompka, trzeba zdjąć lewe nadkole i dokładniej obadać dodatkową pompkę na zbiorniku płynu do spryskiwaczy.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
