Stary 14-08-2013, 09:39   #81
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
s-max ze stycznia 2007 (czyli starszy model BCMa, zaczynający się na "6") a convers+ z numerem 8M2T-10849-VE (są jeszcze conversy+ 7M2T - czyli z 2007, ponoć założenie takiego z "7" do auta z BCMem "6" powoduje świecenie się kontrolki poduszki)
Stary 14-08-2013, 09:43   #82
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
gdzie moge sprawdzic wersje bcm'a? mundek z końca roku 10.2008
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:49   #83
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
na nalepce BCMa (vide: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) lub w ELMConfigu, ale możesz sobie to darować, bo na 100% masz zaczynający się na "7" (pewno 7G9T-14A073-Dx)
Stary 14-08-2013, 09:51   #84
shreku
Imię: Tomasz
Postów: 173
czyli Convers 8M2T?
Stary 14-08-2013, 09:54   #85
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ja taki mam, wersja softu jest, jeśli mnie pamięć nie myli 1016 (aktualizować do nowszej? coś to da?) - wyświetla dane z BT (telefon) i USB, ale Ford Eco Mode nie ma
Stary 30-09-2013, 21:50   #86
kimoluki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo MKIV Titanium X sport pack
Silnik: 2.2
Postów: 4
Exclamation Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Witam Panowie,
Postanowiłem podsumować temat oparty na lekturze tego tematu(strona ojczysta jak i angielska) plus doświadczenia z dnia dzisiejszego.
Wszystkie mondeo do lifta (opróż najstarszych modeli z 2007r),
Powinny zaakceptować moduł o modelu-8m2t-10849-(literki alfabetu)
Wszystkie mondki po lifcie akceptują convers:
cs7t-10848-xc(dziś podłączałem nowy z softem 1411) ten obsługuje wszystkie „eco mode”,”gear Shift” i inne bajery.
Mondki z 2010 do lifta powinny akceptować convers o symbolu Am2t-1049(podstawowy „eco mode”)
Przy zmianie należy kierować się zasadą modelu na tyłach zegarów, jeżeli stary zegar jest 8m2t trzeba szukać conversa o tym symbolu. Jeżeli model jest nie kompatybilny to wywala z miejsca kontrolkę z poduszką).
Jeżeli ktoś znajdzie pomysł jak ten błąd obejść stawiam piwko(raczej wątpię, że się da)
PS .o modelu z 2007 się nie wypowiedziałem w powyższym tekście gdyż nie miałem takiego do testów.
W teście udział wzięły.
Mondeo/s-max rok 2008-2009-2010 i 2012(liczniki modeno do modeno s -maxa do s-maxa i na przemian wyniki te same) .
Miłej zabawy życzę, choć moim zdaniem lepiej tą kaske zainwestować w nawigacje wszystkie informacje tam są wyświetlane tak samo jak na conversie a zyskujemy kawał sprzętu(moja opinia oparta na obcowaniu z conversem przez ostatni rok).
kimoluki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 14:03   #87
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakby ktoś szukał, całkiem (podejrzanie) niedrogi Converse+
Stary 15-11-2013, 14:10   #88
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak tylko mi się skończy gwara zara będę wymieniać licznik na convers.
Stary 15-11-2013, 14:13   #89
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ale Ty masz polifta! więc raczej powinieneś też szukać Converse+ polifta!
ps.
u mnie wymiana zwykłych zegarów na Converse+ była plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2013, 14:14   #90
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wiem że ten z +Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nawiasem jaka jest główna różnica między pierwszym conversem a + ?
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
