#311 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Kolega założył przekaźnik pompy paliwa (zbyteczny - potrzebny tylko w benzynie...). Resztę widać na zdjęciu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2013 o 20:28 |
#312 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Hmm... W tym drugim gniezdzie faktycznie nie ma pinow. Mialem nadzieje ze ten drugi to ten...
Czyli wymiana GEM. W takim ukladzie musze sie zastanowic czy warto to robic.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#313 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Przy odrobinie uwagi, determinacji i szczęścia na allegro odpowiedni GEM trafi się poniżej 100zł... Można także uderzyć do kolegi mayak - ma właściwy GEM na zbyciu. W Wawie może go także bez problemu podmienić z odpowiednim zaprogramowaniem. No więc albo LEDy - albo wymiana GEM. Co kto lubi...
#314 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
warto - kupisz nowy a stary sprzedasz
ps. nie długo będę sprzedawał "wszystkomający" poliftingowy GEM w wersji F - światła dzienne działają na nim
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#315 |
Postów: 676
To daj znac dogadamy sie. Do 2.0 bedzie ok?
#316 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
tak, GEM będzie ok
dam znać wkrótce
#317 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 38
Witam ponownie!
Wracam do swojego problemu i dyskusji (konkretnie do str. 12 tego wątku) ale zacznę od początku: FF 2 FL TDCI - bogato wyposażony z fabrycznymi ksenonami i czujnikiem deszczu - zakupiłem przełącznik z funkcją auto (anglik) oraz ELM327 (+ dolutowany switch). Przełącznik zamontowany, na stronie 3 ELMconfig autolampy załączone, bezpiecznik 110 i 113 wyjęty. Działa prawie wszystko - tzn. lampy same się załączają i gasną ale...: - w pozycji auto kiedy gasną ksenony pozycje (W5W) palą się jeszcze przez jakieś 5 sekund i dopiero potem gasną - w pozycji świateł mijana po wyjęciu kluczyka/zamknięciu samochodu świecą non stop pozycje (jest to nawet sygnalizowane dźwiękiem przy otwartych drzwiach) Dodatkowo mam GEM w wersji -D który wg tedi_k nie powinien obsługiwać czujnika deszczu/zmierzchu... Gdzie szukać błędu / rozwiązania problemu?? Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 14-08-2013 o 08:41 |
#318 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
a w czym masz problem?
tak ma być - jak zostawisz na pozycyjnych albo na mijania i wyjmiesz kluczyk, to pozycyjne świecą się - dlatego ja jeżdżę cały czas z przełącznikiem świateł ustawionym na auto: w dzień świecą się dzienne (fordowskie dzienne, czyli na drucie oporowym), w nocy zwykle mijania, a jak wyjmę kluczyk to gasną. full automat
#319 |
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2023
Postów: 38
hmmmm to nie wiedziałem...
w drugim samochodzie (francuz) jak zoistawie swiatła na mijania to po zamknieciu samochodu wszystko (łącznie z pozycja) gasnie czy z tym 5 sekundowym opóźnieniem pozycji względem ksenonow (przelacznik na auto) tez jest ok?? |
#320 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
