Stary 11-08-2013, 12:53   #1
COLIN22
Zarejestrowany: 11-07-2013
Postów: 20
Domyślnie Akumulator czy może inna przyczyna
Witam, od około miesiąca użytkuję Forda Mondeo.
Tydzień temu ładowałem akumulator - myślałem, że to normalna sprawa - rozładował się.
A od wczorajszego dnia zaczął już całkowicie szaleć, mianowicie:
Rano poszedłem go odpalić, odpalił - jednak wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza zaczęły świrować, przy odpalaniu przeleciały do max możliwości po chwili wróciły na miejsce zerowe i podniosły się do normalności - czyli tak jak przy włączonym silniku. Mało tego sprężynka zaczęła się świecić a właściwie migać. Jak tylko wyłączyłem silnik i włączyłem go ponownie przestało migać. Wczoraj po tym zajściu podłączyłem prostownik i naładowałem akumulator.
Dzisiaj znów podobna sytuacja odpaliłem, zegary znów zaczęły świrować.Za drugim razem nie odpalił. Wziąłem podłączyłem prostownik wyszło, że akumulator jest całkowicie rozładowany. Spróbowałem jeszcze sprawdzić czy to przypadkiem nie alternator. Przy włączonym silniku ściągnąłem klamę plusową i chodził dalej silnik. Nie rozłączyło go czyli alternator chyba jest sprawny.
Ma ktoś pomysł czy to na pewno akumulator?
COLIN22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 12:58   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Akumulator czy może inna przyczyna
Akumulator do wymiany raczej na pewno.
Takich numerów z odłączaniem klemy na zapalonym silniku to nie rób, bo alternator zrobi papa.
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 13:23   #3
COLIN22
Postów: 20
Ale to tak z dnia na dzień by padł akumulator?
Dodam, że był całkowicie rozładowany - w ciągu godziny podładował się do max... zazwyczaj ładowanie takiego akumulatora trwało co najmniej pół dnia - do dnia...
Co raz bardziej się przekonuję, że to akumulator. Jednak mówię, muszę mieć 100% pewności bo jak kupię akumulator a to nie akumulator to sporo kasy odejdzie w nie pamięć.
Zrobię jeszcze taki myk, już jest podładowany do pełna - odłączyłem klame plusową, poczekam ze 2h, jeżeli rozładuje się samoistnie to znaczy, że to akumulator padnięty jeżeli nie rozładuje się to być może gdzieś spięcie jest i dlatego rozładowuję go.
Stary 11-08-2013, 14:31   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po wymianie akumulatora sprawdź napięcie ładowania. Przy obrotach silnika rzędu 2.000 napięcie ładowania - bez względu na to, czy włączone są prądowe odbiorniki (światła główne, wentylator nawiewu na full itp) czy nie - powinno wynosić ok. 14,4V.
Jeżeli jest poniżej 14V, to coś jest nie tak z alternatorem...
Napisał COLIN22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest jak piszesz:
to jest to całkowity szmelc do wyrzucenia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-08-2013 o 17:58
Stary 16-08-2013, 13:28   #5
xawier-1980
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 8
Też mi się to widzidzi że akumulator w 99%. Co do akumulatorów to sprawa jest prosta jeżeli jeżdzimi małymi odcinkami to akumulator szybko padnie bo on nie jest wstanie tak szybko się naładować. Jeżeli ci wskażniki zegarów poszły na max. w prawo i wróciły to oznacza że akumulator rozładował się i komputer sie zresetował.
xawier-1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 14:43   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Akumulator może dobrze działać nawet i 10 lat, problem zaczyna się wtedy gdy zostanie prawie całkiem rozładowany i tak trochę postoi. Im częściej się to zdarza tym szansa ze padnie jest większa. Objawy opisane przez kolegę świadczą bez dwóch zdań że akumulator się skończył, pozostaje narazie bez odpowiedzi pytanie, dlaczego tak się stało.
Jeżeli akumulator jest rozładowywany na postoju to kupno nowego niewiele poprawi i niedługo ten też będzie się nadawał na szmelc.
Dobrze było by sprawdzić jaki jest prąd rozładowania.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
