Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 17-08-2013, 19:17   #1
Malar
Avatar Malar
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 22
Domyślnie Nie działa prędkościomierz i turbina
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu mam problem, przestał działać prędkościomierz , obrotomierz jak i wskazania temperatury działają nie działa prędkościomierz i wskazania chwilowego zużycia paliwa i nie załącza się turbina.
Auto pali bez problemu ale turbina się nie załącza i auto ma muła przez to.
Gdzie szukać przyczyny???
Słyszałem o VSS ale wymieniłem i dalej to samo.
Zauważyłęm jeszcze takie zjawisko, po odłączeniu akumulatora i ponownym podpięciu wskazówki ani drgną, tzn powinny od obrotomierza i prędkościomierza po przekręceniu kluczyka obrucić się na maxa w prawo i wrócic po chwili do zera a tak się nie dzieje, może jakiś bezpiecznik??
Dodam jeszcze, że po przekroczeniu 100km/h pokazują się kreski na wyświetlaczach i znikają po wyłączeniu zapłonu..
Zestaw CB I : President Jackson II ASC + Sadelta HM350 + Sirio Megawatt 4000
Zestaw CB II : President Harry II ASC + Sirio ML 145
Malar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 20:18   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz i turbina
Podejrzewam błąd komunikacji na szynie CAN. Podłączenie pod kompa lub odczyt błędu(ów) z testu zegarów może naświetli problem. Przy teście zegarów można też sprawdzić czy wskazówki się wychylają. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 0:40 dtc xxx (dtc none brak błędów)
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-08-2013 o 20:21
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:07.
