Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 17-08-2013, 21:23   #1
Player-01
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Cartec Vinyl TP-49 i wyblakłe plastiki
Stosował ktoś może wyżej wymieniony produkt na wymęczonych czarnych plastikach, uszczelkach?
Płyn już zamówiłem. Interesuje mnie natomiast jego trwałość po aplikacji. Niby jest nieporównywalnie lepszy i trwalszy od wszelkich czernideł.
Jak to wygląda w praktyce? Jak ten Vinyl sprawuje się podczas typowo jesiennej pogody, zimy? Jak często należy powtarzać zabieg (auto pod gołym niebem)?
+edit:
Co byście ogólnie polecili do konserwacji uszczelek przy oknach? Mam na oku dwa produkty firmy Wurth: Silikon Spray i Sztyft bez silikonu. Nie wiem, który wybrać, tj. ten bez silikonu jest droższy, ale czy lepszy? Dodam, że uszczelki po zastosowaniu K2 Tar Remover (przeklinam ten produkt) są przebarwione, jakby powypalane, szare. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Player-01 ; 18-08-2013 o 12:53
Player-01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
