Stary 19-08-2013, 11:52   #1
JimmyTudeski
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-08-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Diesel
Domyślnie Montaż oryginalnych lamp xenon w miejsce zwykłych da się zrobić ?
Witajcie
Na wstępie chciałbym się przywitać z fordomaniakami - ja też chyba nim się staję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Właśnie jedzie do mnie z Niemiec S-max po lifcie z rozbitym przodem i w związku z tym chciałem zasięgnąć porady.
W moim aucie były zwykłe lampy, ale uległy uszkodzeniu wraz ze zderzakiem, no i muszę kupić nowe. Pomyślałem o zamianie na oryginalne xenony - co poza lampami i zderzakiem ze spryskami powinienem dokupić do kompletu aby było jak w serii ?
Nie bardzo znam się na mechanice ale wydaje mi się , że są jakieś czujniki poziomowania gdzieś pod autem, poza tym pewnie trzeba zestroić komputer. A co ze zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy - też się różni od standardu- chyba ma druga pompkę do spryskiwaczy lamp ?
Może wiecie gdzie to można zrobić aby wszystko działało bez zarzutu - najlepiej Wrocław albo Warszawa - zależy mi na solidnym i kompetentnym warsztacie.
Dzięki za góry za pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-08-2013 o 12:44
JimmyTudeski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 13:45   #2
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnych lamp xenon w miejsce zwykłych da się zrobić ?
1. Aktywować ksenony da się za pomocą programu (elmConfig) w czym zapewne pomogą forumowi fachowcy (w Wawie masz kolegę Mayak).
2. Lampy musisz kupić "kompletne", tj. łącznie z przetwornicami napięcia.
3. Czujniki samopoziomowania oczywiście występują, autopoziomowanie jest wymagane przy ksenonie.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 13:57   #3
Postów: 18,048
Komplet to:
- lampy xenon z przetwornicami
- zderzak ze spryskami
- zbiornik płynu spryskiwaczy z dodatkową pompką wysokiego ciśnienia
- sterownik lamp xenon (HID)
- czujniki samopoziomowania (jeden na przednią i jeden na tylną oś)
- wiązki czujników samopoziomowania
- inny włącznik lamp (bez pokrętła ręcznego poziomowania)
- drobne przeróbki w wiązce reflektorów
- uruchomienie całości ELMconfigiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2013 o 19:49
Stary 19-08-2013, 14:15   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No i jeszcze małe spostrzeżenie .......... jeśli masz uszkodzony przód auta to musisz wiedzieć że komputer auta jest umieszczony tuż pod przednim zderzakiem po stronie kierowcy obok zbiornika spryskiwaczy szyb.
Stary 10-06-2014, 23:00   #5
uki23
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Domyślnie Montaż reflektorów soczewkowych
Witam Koledzy
Zamierzam w swoim s-maxie w miejsce normalnych lamp zalożyć reflektory soczewkowe, nie chodzi mi o xenony tylko zwykłe soczewki.Czy ktoś z Was przerabiał już ten temat i może podzielić sie spostrzeżeniami??
Ostatnio edytowane przez uki23 ; 11-06-2014 o 21:03
uki23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 20:25   #6
uki23
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Domyślnie Odp: montaż reflektorów soczewkowych zamiast h7
I jak koledzy montował ktoś takie reflektory u siebie?Nie zalezy mi na tym zeby soczewki sie skręcały.Jak sprawa wygląda z poziomowaniem??
Stary 01-02-2015, 01:47   #7
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Jakim poziomowaniem?Ten typ lamp ma kilka ustawień w zależności od obciążenia auta. Jest to ustawiane pokrętłem. Do prawidłowego działania tego typu lamp potrzebna jest instalacja dedykowa do nich(wiązka kabli jest inna).
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 09:34   #8
uki23
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
czytalem gdzies na forum focusa bodajże i tam koles zalozyl soczewki w miejsce zwyklych lamp halogenowych i wszystko dziala. pozamienial chyba dwa piny i wszystko śmiga oprócz skręcania soczewek oczywiście
Stary 01-02-2015, 11:17   #9
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Tyle jest kabli przy skrętnych halogenach i doświetlaniu zakrętów.
Typ Pliku: jpg Wtyczka.jpg (91.7 KB, 323 wyświetleń)
Stary 01-02-2015, 11:34   #10
uki23
Imię: Lukasz
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 68
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz u siebie takie lampy czy dokładałeś??Ja cały czas myśle o tych reflektorach tylko nie wiem czy nie bedzie jakiś wiekszych problemów z ich montażem...
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
