Stary 19-08-2013, 20:33   #1301
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Koło pasowe założyłem takie od forda transita 2,2 tdci : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a rolka ze sprzęgiełkiem jest ta:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale poszukaj może coś się trafi tańszego.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 20:44   #1302
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał Olik04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro rolka na alternatorze jest stała, to chyba nie ma co w niej pukać. Chyba, że ona się pokrzywiła (ale nie wiem od czego) i wprowadza pasek w drgania.
Moje koło pasowa ma zaledwie tydzień, no może 10 dni. Już by się rozpierniczyło?
Tu jest właśnie błąd rozumowania. To jest jakiś alternator nowej generacji którego wirnik generuje bardzo zmienną siłę naciągu paska. Przez to drga on niemiłosiernie rozwalając napinacz i koło pasowe. Problem eliminuje koło ze sprzęgłem pozwalając alternatorowi w jedną stronę robić co chce (do przodu).
Takie jest moje rozumowanie. Inaczej nie umiem sobie wytłumaczyć dlaczego sztywne jest złe, a sprzęgło dobre.
EDIT: Chwila szukania w necie i potwierdzam mój wymysł:
Sprzęgło jednokierunkowe OWC może obracać się swobodnie w jednym kierunku, natomiast blokuje się w kierunku odwrotnym. Jeśli więc prędkość obrotowa rozpędzonego alternatora jest większa niż prędkość paska, która podyktowana jest prędkością wału korbowego, to napęd na oś urządzenia elektrycznego jest rozłączany. Obraca się ona swobodnie, alternator nie jest niepotrzebnie wyhamowywany, a praca paska jest bardziej stabilna. Jeśli prędkość wału korbowego ponownie zaczyna rosnąć, napęd jest włączany.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 19-08-2013 o 20:47
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 20:51   #1303
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Mądre i logiczne zarazem. Może więcej osób to przeczyta i będzie wiedziało co robić.
Stary 19-08-2013, 21:48   #1304
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Domyślnie
Dzięki Panowie. Przebijam się przez cały wątek od początku. Po woli łapie mnie zmęczenie.
Czy jest gdzieś zestawienie jakie kółka ze sprzę giełkiem zastosować do konkretnych alternatorów? Wiem że może być od citroena, mondeo PB lub transita. Oczywiście jeszcze nie wiem jaki mam alternator.
Send my Sagem mx6
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 08:28   #1305
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
A jaki możesz mieć alternator? Visteon. Napisałem Ci wyżej jaka rolka i koło.
Stary 20-08-2013, 09:51   #1306
Olik04
Postów: 52
Dzięki klawy07. Być może masz rację. Przekonam się kiedy mechaniory wyciągną alternator.
Po przeczytaniu 70% wątku stwierdzam, że mam dwa rozwiązania.
1. Wyciągnąć mój alternator, wykręcić stałą rolkę, usunąć kołnierz i zamontować nową rolkę ze sprzęgiełkiem. Koszt rolki około 200 pln.
2. Wyciągnąć mój alternator, kupić alternator od benzyny 2.0 fabrycznie ze sprzęgiełkiem i zamontować w miejsce mojego. Koszt alternatora około 150 pln. Oryginalny od TDCi sprzedać.
Bardziej skłaniam się do rozwiązania numer 2, ale... kupno używanego alternatora to loteria. Jak mogę sprawdzić, czy rolka ze sprzęgiełkiem się za chwilę rozleci lub nie? Czy każdy alternator od benzyny będzie pasował?
Stary 20-08-2013, 10:46   #1307
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Sam sobie już odpowiedziałeś, jaką masz pewność jaki kupisz alternator od Pb?!
A co do rolek INA to nie słyszałem żeby się sypały.
Stary 21-08-2013, 11:42   #1308
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
tego nie sprawdzisz niestety w żaden sposób
Stary 21-08-2013, 12:00   #1309
Kanzi
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: MKIII
Mam pytanie udało mi się kupić sprzęgło alternatora INA 535 0223 10 do mojego 2.0 TDCI. Chciałbym wymienić też koło pasowe bo na nim są widoczne drgania. Ale czy tylko na tym zakończyć ? Czy rolki, napinacz też zmienić w sumie nie są aż tak drogie. Jakiej firmy koło pasowe polecacie ?
Kanzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 12:19   #1310
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Wymień komplet, ja założyłem napinacz SKF a pasek BOSH-a. Rolki też nie są drogie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:59.
