Stary 13-11-2009, 18:15   #1
januszx7
Imię: janusz
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 145 km kod AOWA
Postów: 25
Domyślnie Napęd licznika - gdzie znajduje się przetwornica
Witam.Kupiłem transita 2001 w niemczech prawdopodobnie oprócz standartowego licznika miał tacho ( osobne elektroniczne )ale je ktoś wymontował .Kupiłem na allegro inny licznik podłączyłem i dalej nic nie wskazuje .Elektryk twierdzi ,że oprócz licznika i napędu przy skrzyni biegów musi być przetwornica bo nie będzie działał . Pytanie gdzie w transicie 2001 r znajduje się ta przetwornica .Twierdzi ,że poprzednio rolę przetwornicy pełnił tachograf.
januszx7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 23:27   #2
kolegapit
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
Domyślnie Odp: Napęd licznika Transit 2001 rok
przez tacho przechodził sygnał prędkości do prędkościomierza.Po wymontowaniu tacho obwód został przerwany.Po stronie pasażera pod tak zwaną miską od góry w konsoli(trzeba ją wymontować) w okolicy prawej strony jest złącze elektryczne z dwoma mostkami(taka szara kostka)takie dwa przewody.Spróbuj to namierzyć,trzeba jeden kabelek przełożyć i będzie działać.Jutro poszukam schematu to zobaczę który.
kolegapit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 18:58   #3
kolegapit
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
w załączniku skany schematu.Chodzi o kabelek WH/VT biało-filetowy.Z tego co pamiętam trzeba przełożyć żeby mostek był na 1 i 4
Typ Pliku: jpg Obraz.jpg (58.7 KB, 326 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 002.jpg (88.1 KB, 315 wyświetleń)
Stary 15-11-2009, 20:59   #4
januszx7
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Napisał kolegapit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki zobacze jutro.Tylko zastanawia mnie to ze przy skrzyni są dwa czujniki rozymie ze jeden do tach ( 4 piny ) i drugi do licznika 2 piny .Więc po co zostawili podłączony ten drugi czujnik (2 piny ) jak nie odbiera sygnału z niego licznik
Stary 15-11-2009, 21:24   #5
kolegapit
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
czujnik 2 piny jest sygnałem prędkości dla ECU silnika,więc musi tam być.Natomiast przetworzony sygnał z ECU wysyłany jest do prędkościomierza.Oryginalne tacho jest montowane w konsoli i jest w pełni elektroniczne,jest tylko taka szuflada na tarczę a prędkościomierz jest normalny tylko nie posiada licznika pełnego przebiegu auta.Ale teraz tego nie rozkminiaj,popatrz na schemat i staraj się znaleźć tą kostkę.
Stary 15-11-2009, 22:39   #6
januszx7
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Ok dzieki za informacja jutro zobaczę
Stary 16-11-2009, 12:26   #7
januszx7
Imię: janusz
Model: Galaxy
Postów: 25
Talking Odp: Napęd licznika Transit 2001 rok
Kolego kolegapit jesteś naprawdę WIELKI chylę czoła miałeś racja w 100 % licznik chodzi .Jeszcze raz stokrotne dzięki
Stary 20-08-2013, 12:57   #8
ext911
Imię: Peter
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: Transit 350L
Silnik: 2.2
Witam, czy możesz mi doradzić, czy mogę te kroki rozwiązać ten sam problem, ale rok produkcji samochodu 2007?
dzięki
Peter
ext911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 17:22   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ext911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
Peter
No... niestety, kolega kolegapit - świetny profesjonalista o olbrzymiej wiedzy - już chyba od trzech lat nie udziela się na Forum...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
