21-08-2013, 08:06 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Strzelanie z pod podwozia przy gwałtownym dodaniu gazu
Objaw:
Jadę na biegu, puszczam całkowicie nogę z gazu a po chwili szybko i gwałtownie go przyciskam do spodu - z pod auta słychać taki jakby strzał, który jest coraz głośniejszy w zależności od tego na jakim biegu to robię. Gdy płynnie dodam gazu albo najpierw leciutko go wcisnę i potem gwałtownie do spodu to wszystko jest OK. Co to może być ?? |
21-08-2013, 08:13 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: Strzelanie z pod podwozia przy gwałtownym dodaniu gazu
wyglada za zerwana poduszke silnika/skrzyni
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
21-08-2013, 08:44 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
a dźwignia zmiany biegów też się rusza ?
dla mnie to też wygląda na zawieszenie zespołu napędowego |
21-08-2013, 09:14 | #4 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Nie, dźwignia się nie rusza.
Bump: A jakie mogą być inne objawy poduszki oprócz w/w ? Bo wątpię, że to byłby jedyny a tylko taki występuje póki co. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-08-2013 o 09:16 Powód: Zbędne cytowanie |
21-08-2013, 09:29 | #5 |
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Sprawdź kolego mocowanie wydechu
21-08-2013, 09:33 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A powiedz mi czy przy gaszeniu samochodu trzęsie Ci karoserią w tym momencie lub gdy stoisz na jałowym biegu czujesz jakieś drgania na karoserii ?? Bo gdyby to była poduszka stabilizująca pod silnikiem to takie objawy właśnie powstają i najprawdopodobniej jest bardzo już rozdydotana albo nawet i naderwana/urwana.
Najlepiej jest wjechać na kanał i z bliska od spodu ocenić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-08-2013, 10:23 | #7 | ||
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Bump: Cytat:
