Stary 21-08-2013, 14:17   #1
carex
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Podejrzenie - sprzęgło. Prośba o opinię.
Witam. Mam Forda Focusa z 2000 r. Salonowy z oryginalnym przebiegiem, który na dzisiejszy dzień wynosi 116 000 tys km. Od ponad pół roku mam następujący problem. Gdy są chłodniejsze i wilgotniejsze dni, przy ruszaniu, a konkretnie przy popuszczaniu sprzęgła i dodawaniu gazu na pierwszym biegu szarpie (kangurzy, koziołkuje). Na wyższych biegach jest wszystko w porządku. Problem całkowicie ustaje po przejechaniu kilku kilometrów. Ponadto, problem nie występuje w upalne dni. Znajomy mechanik mówił, że dziwna sprawa, ponieważ gdyby działo się coś poważnego ze sprzęgłem, to sprzęgło dawałoby również objawy podczas jazdy i na różnych biegach. Dodał, że częściej na ciepłym silniku niż na zimnym. Jak wiadomo, koszt wymiany sprzęgła to kupa kasy 500 zł najtańszy kompletny zestaw LUK, dodatkowo 250-300 zł robocizna.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o opinię do Was - doświadczonych. Być może usterki trzeba szukać w innym podzespole...
carex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 14:31   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Podejrzenie - sprzęgło. Prośba o opinię.
Gdyby to była usterka sprzęgła, to przez pół roku miał byś już rozwiązanie,
bo by się rozpadło.Jeżeli przebieg jest autentyczny, to sprzęgło od nowości wytrzymuje 150 do 200 tys kilometrów.
Jeżeli u ciebie na objawy ma wpływ pogoda, to przyczyny szukaj w elektryce, konkretnie w układzie zapłonowym.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 15:34   #3
ndrozdowski
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
sprawdź świece - miałem podobnie jak odpalałem silnik w ciepłe dni. Wymieniłem i po problemie. Sprzęgło dawałoby objawy przy każdym biegu, a nie tylko przy starcie.
ndrozdowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 16:18   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Świece, przewody i cewka. Fabrycznie rekomendowana przerwa na świecy to 1,3mm.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 18:59   #5
carex
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 8
Ok. Widzę, że jednak sprzęgło powinniśmy wykluczyć. Świecę wymieniałem stosunkowo niedawno. Myślę, że nie przejechałem na nich więcej niż 4 tys km. Może cewka, a może przewody. Czy oprócz tego warto na coś jeszcze zwrócić uwagę ?
Stary 21-08-2013, 21:50   #6
salom
Postów: n/a
Może, to żeby nie gdybać, może to, może tamto, to podjedż na komputer, sprawdzą co, i powiedzą, bo ewidentnie to elektryka. Jak by była hydraulika, to widać gdzie cieknie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
