#11 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AVG
Postów: 31
Dzięki za wyjaśnienie i pomocną informacje
#12 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
jak wymienić łożysko wyżej opisywałem ale mam taki dylemat podczas jazdy na zakrętach drogi szczególnie w lewo zaczęło mi wyć łożysko(myślałem że to opony bo zimowe ale po zmianie na letnie to samo). Wcześniej wymieniając oba tylne raczej pozostało przednie prawe ale co się okazało że po wymianie przedniego łożyska wycie jest nadal i teraz niewiem czy to któreś z drugiej strony- czy padło to wymieniane tylnie prawe
Może koś miał podobną sytuacje. Mechanik mi powiedział że przy wymianie nie można dopuścić aby łożysko się rozeszło bo długo nie pochodzi niewiem czy to prawda a też nie pamiętam czy mi się to stało przy wymianie być może i dlatego teraz wyje znowu. Dziękuje za wszelkie cenne uwagi. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Jak kolega potrzebuje następnego to mam jedno oryginalne FAG na sprzedaż( kupiłem 2 sztuki bo tak mi sie wydawało że dwa łożyska do wymiany a okazało się że tylko jedno było kapuut)
#14 | |
![]() Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
![]() Cytat:
#15 |
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Nie ma sprawy. pozdrawiam
#16 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
czy jest jakiś patent aby namierzyć które łożysko "wyje" ?
Coś wyje jednostajnie, wydaje mi się, że z tyłu... Więc raczej na pewno łożysko koła tylnego umiera (tak myślę) - ale z której strony to już nie zgadnę... O ile przód można rozpędzić na podnośniku i nasłuchiwać, to w przypadku tyłu nie baudzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: Galaxy RS
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 29
Patent jest dosyć prosty, bo wystarczy sprawdzić zachowanie auta na zakrętach. Jeśli wycie zanika przy ostrym skręcie w prawo to do wymiany jest łożysko tylne prawe, bo auto jest wówczas dociążane na lewą stronę i na odwrót. U mnie taka diagnoza się sprawdziła.
#18 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zależy od uszkodzenia łożyska, może być odwrotnie, przy docisku łożyska zaczyna ono jeszcze głośniej pracować (zazwyczaj tak jest).
A prościej, na lewarek i zakręcić kołem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Więc jak to jest? Łożysko jest samodzielne czy razem z piastą?
Jaki jest numer finis do mk2 2.3 benzyna ?
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] ![]() |
#20 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Osobno foto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FINIS 1497388 lub 6M21-1K040-AA Starszy numer 7201008 lub 95VW-1K040-AA |
