Stary 07-07-2013, 15:24   #121
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: kontrolka napinaczy
Wtyczka od przycisku TCS, nic nie ma wspólnego z poduszkami, ja bym wszystko jedno się upierał żeby pod kompa go i skasować błąd albo odczytać dokładnie, te mruganie to często zawodne jest.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 16:16   #122
kkornikk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mk1 kombi
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 2000
Postów: 21
tak zrobie dzieki
kkornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 15:34   #123
misiotaki
Zarejestrowany: 23-08-2013
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Witam przestudiowałmm temat i odświeżam. W zeszłym roku przywiozłem do polski Focusa w kombiku 1.8 16v ghia 2002 rocznik. W tym roku kupiłem z demobilu focusa z policji też w kombiku z identycznym silnikiem ale przed liftem. Ten samochód wyposażyłem we wszystkie możliwe części z anglika. Wymieniłem też siedzenia z napinaczami które oczywiście podpiąłem pod system bezpieczeństwa. I tu mam problem, w samochodzie po przekręceniu stacyjki zapala się kontrolka poduszki a następnie miga pięcioma seriami po cztery mignięcia by potem zapalić się na stałe. Nadmieniam że przy pierwszym uruchomieniu napinacze nie były podpięte. Pytanie czy moduł zapamiętał brak napinaczy i teraz wyświetla mi błąd który muszę skasować przez interfejs czy też mam faktycznie coś uwalone. Drugi problem to po zapaleniu samochodu czasem samoczynnie migają mi światła mijania z długimi odstępami. Po włączeniu ich i wyłączeniu klawiszem objaw znika. Liczę na pomoc, pozdrawiam.
misiotaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 15:55   #124
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Po pierwsze czy napinacze są od wersji jedno nabojowej? W 2002 Ford wprowadził już układ dwu nabojowy i z tamtego układu już nic nie pasuje do starszego jak i odwrotnie. Poduszki w fotelach na 100% nie pasują więc może i napinacze są inne. Po drugie sprawdzić trzeba dokładnie podłączenie napinaczy.
Stary 24-08-2013, 16:10   #125
misiotaki
Silnik: 1.8 16v
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tylko dwa przewody pod siedzeniem i takie dwa podłączyłem i nawet kolorami się zgadzały tylko musiałęm kostki zmienić bo się układem pinów nie zgadzały. Ale ide sprawdzić czy takie same są
Bump: Napinacze wyglądają na identyczne ale musiałbym wykręcać siedzenie, natomiast jak to jest z historią błędu czy zostaje w pamięci czy po właściwym podłączeniu kasuje się samoistnie?
Jakaś dziwna ta angielska wersja ghia klima jeste cała elektryka a abs-u ni hu hu
Ostatnio edytowane przez misiotaki ; 24-08-2013 o 16:22
Stary 24-08-2013, 16:35   #126
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Błąd się skasuje, ale dobrze by było podłączyć pod komputer i zobaczyć co dokładnie go boli czy jest to przerwa w obwodzie czy błąd konfiguracji.
Stary 24-08-2013, 17:37   #127
misiotaki
Silnik: 1.8 16v
Dzięki za podpowiedz , na razie nie mam możliwości zamontować orginalnych napinaczy bo w policyjnym jedno siedzenie dziady podmieniły na jakiegoś dezela bez napinacza więc podejrzewam że pozostawienie jednego po lifcie lub bez nie skasuje błędu. Polukam potem na allegro. Dziękuje i pozdrawiam.
Stary 22-01-2014, 05:43   #128
dspmatrix
Avatar dspmatrix
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90 KM
Rocznik: 1999
Question Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
witajcie a co w przypadku gdy dzis w nocy byl spory mroz we wrocławiu i po przekreceniu stacyjki w poziom I kontrolka nie gasnie???dodam ze od czerwca 2013 roku zawsze gasla kontrolka po 3 lub 4 sek. a dzis niestety nie zgasla.....??????
ford focus MK I 1999 r. kombi 1,8 tddi.....
dspmatrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 14:18   #129
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
umarł sterownik, w focusach sie zdarza. mozna spróbować wykasowac blad, jak pomoże, ok, jak sie nie da, wymiana
Stary 23-01-2014, 11:14   #130
dspmatrix
Avatar dspmatrix
Imię: Jacek
Rocznik: 1999
czy bledy skasuje odłączajac akumulator...?????ewentualnie jak to zrobic????i gdzie ewentualnie znajde sterownik od poduszek????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
