Stary 24-08-2013, 20:08   #41
gundam5
Zarejestrowany: 28-04-2011
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nie reaguje na pedał gazu
Wymiana pompki pomocniczej pomogła. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
gundam5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 14:33   #42
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Odp: [Mk3]Silnik po odpaleniu nie reaguje na gaz
witam mam podobny problem na zimnym pali ale niskie obroty i nie reaguje na gaz. Wszystko zaczeło sie od regeneracji wtrysków. Pomożecie ? potrzeba nowego softa i ponowne kodowanie?
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 14:49   #43
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Domyślnie Odp: Silnik po odpaleniu nie reaguje na gaz
Mi w Focusie pomogło gruntowne przeczyszczenie EGR.
Nigdy na zimnym tak się nie działo, zawsze po przejechaniu 1-2 kilometrów, gdy silnik nie osiągał temperatury roboczej.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 22:20   #44
mateusztyp
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Mondeo mkIII
witam. Mam podobny problem przy odpalaniu na zimnym silniku praca jego jest nie rowna ok. 750 obrotow, swieca kontrolki: silnika i ladowania, nie reaguje na gaz i kopci . Po jakims czasie obroty skacza na ok. 1300 i pozniej juz silnik normalnie pracuje. Ciekawe jeszcze jest to ze zima przy duzych mrozach nie bylo tego problemu a najgorzej jest wiosna i jesienia. Macie jakies pomysly?
mateusztyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 22:25   #45
kuba093
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Nie wiem kolego ale mi juz wszystko sprawdzili w tym aucie i nikt nie wie co jest ;/ pewnie jakis pierdół ;/
Stary 19-09-2014, 09:18   #46
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 45
Witam.
W moim TDCI problem jest podobny. Auto jest po wymianie wtrysków, pompa ok. Na starych wtryskach auto paliło na dotyk, teraz po wymianie auto odpala obroty zwieszają się w granicach 500 i świeci się kontrolka ładowania. Totalny brak reakcji na gaz po paru sekundach wchodzi na odpowiednie obroty i wszystko jest ok. podłączony pod kompa brak jakichkolwiek błędów. ciśnienie na listwie przed odpaleniem 8barów, po odpaleniu na biegu jałowym 270barów. Dodam że pierwsze wtryski były z oznaczeniem 101Z te które siedzą teraz to 301Z.
Ma ktoś może jakiś pomysł co poszło nie tak?
Może muszę trochę nim pojeździć aby się odpowiednio ustawił w końcu stał bez prądu ponad miesiąc.
Całkowicie brak mi już pomysłów
wert1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 09:41   #47
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wert1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpierw włóż na próbę dobry, naładowany akumulator - mimo, że twój np nieźle kręci, nie ufaj, że jest ok. Na tym nowym akumulatorze sprawdź napięcie ładowania, powinno wynosić ok. 14,4V przy średnich obrotach i przy włączonych silnych odbiornikach (typu światła drogowe, nawiew na full, szyba). Przy takim obciążeniu na wolnych obrotach nie powinno spadać poniżej 14,0V, bez obciążenia powinno wynosić 14,4V. Powinno być stabilne, nie powinno się zmieniać bez powodu...
Jakie masz napięcie spoczynkowe na tym swoim starym akumulatorze po dłuższym postoju? Powinno być co najmniej 12,6V.
Możesz też mieć zawalony brudami rozrusznik (pył węglowy, opiłki) i nie dając wymaganych obrotów, jednocześnie pobiera za duży prąd od słabego akumulatora. Tdci zupełnie głupieje przy skokach napięcia.
Ciśnienie na szynie na wolnych obrotach masz prawidłowe (250, +/-50 barów), ale jakie jest podczas kręcenia rozrusznikiem? (350, +/_50barów).
Wtryski101Z i 301Z mają inną kalibrację zwężek w układzie hydraulicznym, ale końcówki rozpylacza są takie same (nie mówiąc o zaworkach). Wiec jeżeli kody zostały prawidłowo wczytane, to nie powinno to bruździć.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2014 o 09:47
Stary 19-09-2014, 12:10   #48
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Sprawdzę twoje podpowiedzi i dam znać. Dzięki za odpowiedź
Stary 19-09-2014, 18:30   #49
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Wszystko sprawdzone i jest ok. Wszystko w granicach normy. Ręce opadają
Stary 20-09-2014, 10:24   #50
wert1983
Avatar wert1983
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Dzisiaj po całej nocy jak auto stało poszedłem go odpalić, no i się zaczęło.
Odpalił od pierwszego tyle że kontrolka ładowania się paliła bardzo niskie obroty brak reakcji na gaz oraz białe kopcenie z wydechu. W takim letargu pracował przez około 4 minuty po czym jak nigdy wszedł na odpowiednie obroty i wszystko wraca do normy. Auto ciągnie ładnie nie kopci równa praca silnika. A jak tylko ostygnie znowu sytuacja się powtarza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
