![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Przeczytałem (mam nadzieje) wszystkie wątki dotyczące problemów z czujnikami parkowania i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. S-maxa mam od miesiąca i dość często pojawia mi się usterka czukników parkowania. Mam czujniki z przodu i z tyłu. Usterka według komputera w serwisie Forda pokazuje błąd czujnika tylnego prawego zewnętrznego. Pierwsze co zrobiłem to zakupiłem nowy czujnik... No i to samo.. Po kilku dniach znowu piszczy usterka, po włączeniu wstecznego lub po włączeniu ręcznie park tronic'a. Dzieje się tak od razu lub po chwili... Pomyslałem: Kupiełem wadliwy czujnik... Zamieniłem go sobie z lewym tylnym i to samo.. Wciąż usterka prawego tylnego zewnętrznego.... Zrobiłem takie próby: - po załączeniu park assist, gdy działął, ruszałem wszystkimi kablami - nie załączyła się usterka. - porozpinałem wtyczki i potraktowałem je Contactem - nic sie nie zmieniło. - wydłubałem sterownik 7G92-15K866-AE, dałem koledze by przelutował na nim wszystko - przegrzał wszystko dość proesjonalnym sprzetem, przelutował wtyczki itp, - Park Assist działał przez 3 dni bez problemów... i znowu, co jakiś czas usterka.. Co myślicie? Moduł do wymiany? czy coś jeszcze warto byłoby sprawdzić? To mój pierwszy post wiec wybaczcie jeśli coś źle robie (proszę oczywiście o cenne wskazówki) Dzieki z góry za pomoc. |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,076
Raczej problem z wiązką. Zasilania i masy do czujników są rozdzielone do poszczególnych czujników dopiero w wiązce na zderzaku. Te połączonia dość często szwankują...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Rozłączałem tę wtyczkę przed zderzakiem, ruszałem ją kiedy system działał poprawnie, co nie wywołało usterki.
Usterka potrafi pojawić się od razu, czyli odpalam silnik, włączam wsteczny... lub też po czasie - cofam sobie przez kilka sekund wszystko działa... aż nagle przestaje działać i piszczy.... Po wyłączeniu i załączeniu stacyjki układ czasami znowu działa, a czasami nie działa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co jeszcze sprawdzić? Mam zawsze usterkę prawy tylny zewnętrzny.... Dzięki |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
A jak sprawdzasz ...... że to zawsze prawy tylny . Masz do tego jakiś sprzęt ?...
Co do tego sprawdzania wiązki to może lepiej sprawdż na połączonej wiązce z czujnikami i włączonym wstecznym biegu poruszać wszystkimi złączami i kabelkami . Może sama wtyczka słabo kontaktuje .
![]() Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-08-2013 o 09:25 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Mam znajomego w serwisie Forda (nie ASO ale ma sprzęt taki jaki maja w ASO).
Komputerek mi zawsze podłączy kiedy do niego podjade z free Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Komputer wskazuje usterki z dokładnością do kilometrów kiedy wystapiły. Nigdy nie było w historii usterki innego czujnika niż pr/zewn tył... Jak układ działa poprawnie, komputer nie wskazuje błędów (jedynie widzi te historyczne). Komputer również pokazuje poprawne działanie czyjników graficznie. Historię błędów również kasował... Co do sprawdzenia to robie podobnie jak piszesz: włączam stacyjkę, załączam wsteczny lub po prostu włączam ParkAssist przyciskiem i ruszam kablami, wtyczkami bez ich wypinania... Nigdy w ten sposób nie udało mi się załączyć usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2,0
Kolego a gdzie jest ten sterownik zamontowany
#7 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Sterownik jest w bagażniku po prawej stronie.
By go zdemontować to raczej trzeba zrywac plastikowy boczek, ale da się go zobaczyć wkładając głowę w schowek - jest wyżej niż wycięcie schowka. |
#8 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Finalnie zakupiłem na aukcji używany moduł i go wymieniłem.
Na razie ani razu nie pojawił się problem. |
#9 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,139
#10 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
U mnie ten sam problem z modułem. Niestety nowy 700 zł kosztuje, ale znalazłem używkę różniącą się jedną cyfrą. Brać go, czy Waszym zdaniem nie będzie działał?
Ja mam 7G92-15K866 a na aukcji jest 8G92-15K866... z góry dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
