Stary 25-08-2013, 17:11   #1
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Wyciek oleju pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem
od jakiegoś czasu borykam się z ubywaniem oleju. Olej pojawia się pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem. Nie wiem dokładnie czy akurat stamtąd ucieka bynajmniej tam się pokazuj. Ogólnie patrząc od spodu to górny karter miski olejowej i miska olejowa są ochlapane olejem. Jeśli ktoś ma jakąś teorię, albo miał podobnie będę wdzięczny za info. Na zdjęciu zaznaczyłem wyciek.
Pozdro.
Bump:
Bump: na drugim zdjęciu zaznaczyłem dodatkowo elementy, które są "zarzygane" olejem czyli miska i górny karter miski olejowej. Dodam, że 1,5 roku temu silnik przeszedł gruntowny remont czyli wymiana pierścieni, wszystkich uszczelek itp, sprzęgło itp, itd
Typ Pliku: jpg wyciek.jpg (86.6 KB, 308 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wyciek.jpg (86.1 KB, 252 wyświetleń)
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Ostatnio edytowane przez Rystar22 ; 25-08-2013 o 17:50
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 17:56   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Wyciek oleju pomiędzy skrzynią biegów a silnikiem
skoro ubywa olej wiec ja bym stawiał na uszczelniach wału korbowego. tylko ze wtedy sprzegło dawno by znikło , dym by leciał do nieba. szukaj wyzej moze spod klawiatury olej wali moze spod obudowy łancuszka rozrzadu
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 25-08-2013 o 18:01
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 18:07   #3
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daro19823 jeśli chodzi Ci o to, że sprzęgło zaczęło by się ślizgać to nic takiego nie ma właśnie nie wiem dokładnie skąd wywala olej
Stary 25-08-2013, 23:21   #4
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
jeśli olej czarny i wypracowany to silnikowy a jeśli dość świeży lub rzadki jasny to skrzynia lub wysprzęglik hydrauliczny
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 06:51   #5
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Jakiś czas temu walczyłem z podobnym problemem w tym silniku i padł uszczelniacz wału od strony skrzyni. Pisałem o tym w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 17:52   #6
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Napisał mixann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj mixann
na pewno jest to olej silnikowy czarny itp, ale ogólnie to słuszna uwaga z tymi olejami ;-)
Bump:
Napisał m[g
;2065843]padł uszczelniacz wału od strony skrzyni
Witaj,
całkiem prawdopodobne, że padł mi ten uszczelniacz wału od strony skrzyni, jednak gdyby tak było to sprzęgło nie powinno być ochlapane olejem i ślizgać się ? Dodam, że sprzęgło zachowuje się normalnie a patrząc na skrzynię biegów z góry to widać, że jest sucha więc żadnej uszczelki powyżej skrzyni raczej nie wydmuchało.
Ostatnio edytowane przez Rystar22 ; 26-08-2013 o 18:04
Stary 27-08-2013, 11:50   #7
m[g]
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
W moim przypadku nie było żadnego ślizgania, sprzęgło również było suche. Nie wiem, jak długo z tym jeździsz, ja kulałem się nieco ponad tydzień (od diagnozy, po kupno uszczelniacza i wymianę). Musisz dokładnie sprawdzić, pewnie od dołu.
Stary 27-08-2013, 17:06   #8
salom
Postów: n/a
Zeby olej przez lekko nieszczelny uczczelniacz wału korbowego dostał się na sprzęgło, to musi upłynąć bardzo długi czas, i warunek, że olej nie wycieka na zewnątrz, tylko jak w jakimś zbiorniku zbiera się w obudowie sprzęgła. Ale aby temu zapobiec, konstruktor wymyślił na dole obudowy koła zamachowego takie okienko, aby zobaczyć koronkę, koło zamachowe , a przy okazji tamtędy wycieknie ten olej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 18:03   #9
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Już jakiś czas tak jeżdzę i oprócz wycieku oleju na zewnątrz nic się nie dzieje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
