Stary 25-08-2013, 20:34   #1
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Cool Korozja w miejscu połączenia błotnika ze zderzakiem jak temu zapobiec ?
Jak w temacie, zauważyłem, pewnie z racji przebiegu, że w większości flotówek miejsca zaznaczone na zdjęciu zżera korozja.
ASO oczywiście nie przyznaje się do źle spasowanych elementów twierdzą że to z winy użytkownika (uderzenia zderzaka przy parkowaniu sic!).
U mnie po wewnętrznej stronie błotnika na razie jest mała kropeczka ale przed zimą muszę coś z tym zrobić.
No właśnie tylko co?
Typ Pliku: jpg foczkens.JPG (39.1 KB, 533 wyświetleń)
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 20:52   #2
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Korozja w miejscu połączenia błotnika ze zderzakiem jak temu zapobiec ?
Kilka dni temu to przerabialem ale miałem tam sporo rudego w ogóle to tam odchodzil mi zderzak teraz go skleilem:-) kupiłem specjalny środek brunox w sklepie lakierniczych i lakier 50ml papier wodny i do dzieła. Również pomalowalem ranty nadkola bo też była korozja
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 21:00   #3
iras76
Avatar iras76
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Brunoxa mam, kiedyś robiłem tym środkiem w 206tce ale ruda znowu po roku wylazła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zderzak pewnie wygina się od przelewania paliwa.
Kolega tak miał, przynajmniej z jednej strony mu nie rdzewiało, ale on miał służbowe to mu to latało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Okej blachę odrdzewię zamaluję ale zderzak dalej będzie ocierał i po jakimś czasie będzie to samo.
A spróbować później skleić to miejsce poliuretanem albo jakimś innym nie agresywnym klejem?
Ostatnio edytowane przez iras76 ; 25-08-2013 o 21:12
Stary 25-08-2013, 21:59   #4
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
No właśnie ja skleilem i jak na razie trzyma znajomy mówił że to nie pusci
Stary 26-08-2013, 00:14   #5
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
kiedyś czytałem notę katalogową serwisu forda że niestety jest to wada fabryczna i w tych miejscach zawsze bedzie się wycierać lakier o zderzak co skutkuje przetarciem lakieru i ocynku a w konsekwencji pojawieniem się rudej.
konkluzja - brak rozwiązania skutecznego prowadzącego do likwidacji problemu. jedyne co to podmalować co jakiś czas i tyle
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 08:33   #6
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Gdzieś kiedyś widziałem opcję z jakimiś podkładkami pod śruby w celu odsunięcia zderzaka od błotnika. Jak znajdę dam znać.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 11:38   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
A może by tak po pomalowaniu tego miejsca położyc paseczek folii samoprzylepnej ? Tak aby za bardzo nie wychodziła na zewnątrz zderzaka.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 12:31   #8
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Lakier wg mojej opinii pęka od nacisków zderzaka, a nie do tarcia. Zatem folia nic nie da.
>>> MOJA FOKA <<<
Stary 26-08-2013, 13:36   #9
shield
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Focus MK2 FL
Postów: 8
Ja po zdjęciu zderzaka do lakierki przykleilem z obu stron cieniutki kawałek gumowego czarnego paska i jak ręka odjął i nawet go nie widac.
Kolega u siebie użył jakiegoś silikonu i polakierowal go pod kolor. Jednak uważam ze moj pomysł byl lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez shield ; 26-08-2013 o 13:39 Powód: drobny błąd 👊
shield jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 16:21   #10
iras76
Avatar iras76
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
W foce znajomego przed FL jest włożony pasek gumy,
ale zrobiono to tak niestarannie że w niczym nie pomogło.
Po malowaniu przyklejenie folii samoprzylepnej na zderzak i błotnik powinno wyeliminować problem, przynajmniej czasowo.
Będzie trzeba to po prostu kontrolować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
