![]() Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Koledzy,
mam problem. Chcę wymienić wkłady w drzwiach przednich mojej fuzji żeby założyć szyby z napędem elektrycznym. Kupiłem na szrocie pełne boki do drzwi z całym elektrycznym ustrojstwem. Okazało się jednak, że w mojej fuzji nie ma dodatkowych wiązek do podłączenia a ilość kabli też się nie zgadza. Czy ktoś może mi doradzić jak sobie z tym problemem poradzić. Mój samochód to rocznik 2006, benzyna 1,4. Pomóżcie. |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Jeśli nie ma składanych lusterek to wystarczy kupić każdą wiązkę, tzn. na obie strony z modelu po liftingu (może to być Fusion lub Fiesta mk6) z wersji z el. sterowanymi szybami i ewentualnie lusterkami. Jest to do kupienia na allegro za 100 zł tylko trzeba trochę popytać. Sam jakieś pół roku temu wymieniałem wszystko, co było w drzwiach więc chętnie podpowiem co i jak jeśli będzie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 7
Serdecznie dziękuje za podpowiedź. Poszukam na allegro. Może sie uda. Jesli nie dam rady pozwolę sobie poprosić Cię Kolego o pomoc.
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,602
Nie ma sprawy, jeśli tylko będę mógł to na pewno pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapomniałem dodać, że jeśłi auto nie ma el. lusterek i nie będą dodawane to wiązki mogą być z Anglika - działanie przycisków szyb jest takie samo. A i przycisk po stronie kierowcy sterujący szybą kierowcy MUSI BYĆ 2 STOPNIOWY (podwójna strzałka) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam, będziesz miał trochę zabawy ze ściągnięciem tych czarnych plastikowych boczków spod tapicerki, w razie czego pisz ja je dzisiaj ściągałem, długo szukałem jakiejś instrukcji i nic nie znalazłem, ale w końcu to rozgryzłem.
#6 | |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Signature coming soon...
#7 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,602
To żadna filozofia - było już o tym na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można chociażby posłużyć się tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Dla kogoś kto robił to wcześniej nie jest to żadna filozofia, jednak dla mnie było sporo zabawy. Na tym ruskim forum jest fotorelacja ale nie pełna.
Po ściągnięciu trójkątnego plastiku za którym jest mocowanie lusterka, odkręceniu śrubki na krzyżaka pod klamką wewnętrzną i 2 śrubek typu Torx pod plastikową osłoną przycisku otwierania szyb (uchwytu do trzaskania drzwiami), mocowanej na zatrzaskach, łapiemy osłonę od dołu i delikatnie ciągniemy do siebie tak by puściły wszystkie zatrzaski. Odpinamy linkę zamka od klamki i po ściągnięciu boczka tapicerki, mamy czarny plastik przykręcony śrubami na klucz 10. Ja najpierw odkręciłem silnik od podnośnika szyby 3xTorx, następnie głośnik 4xTorx, i śruby dookoła osłony. Tutaj zaczyna się zabawa. Za pomocą małej grzechotki z nasadką Torx taką, jak do głośnika, wkładamy rękę przez otwór po głośniku i odkręcamy szynę po której chodzi szyba od plastikowej osłony od wewnątrz. Widać, gdzie są te śruby, po wypustkach wzdłuż szyny na zewnątrz plastiku. Dobrze mieć tu chudą rękę. Po odkręceniu śrubek, osłonę trzeba pchnąć do przodu żeby wyskoczyły zatrzaski osłony zamka - w tylnych drzwiach to samo, z tym, że osłonę ciągniemy do tyłu w celu odpięcia. Może ktoś zna prostszy sposób, ja zrobiłem to jak umiałem. Ostatnio edytowane przez Jitter ; 29-08-2013 o 19:02 Powód: Poprawiłem estetykę i interpunkcję w wypowiedzi. |
#9 | |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Postów: 686
#10 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,602
Robiłem dokładnie tek samo jak KolegaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyznaję, że ręce przy tym sposobie trzeba mieć szczupłe a i tak trzeba nurkować z kluczem po łokcie. Jest jeszcze prostszy sposób - wystarczy podwiescić szybę taśmą, odkręcić mocowanie szyby do prowadnicy (2 x nakrętka "10"), odkręcić zamek 3x torx i wszystko jest wyjęte bez drapania sobie rąk do krwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie obydwa sposoby są dobre i to już indywidualna sprawa jak ktoś się do tego zabierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| elektryczne szyby , fusion , szyby |
