Stary 22-08-2013, 08:22   #41
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: Automatyczne składanie lusterek
No to może jednak nie jest to "autoskładanie" jesli trzeba coś nacisnąć poza guzikiem na pilocie???
Tedi_k, z tego, co zrozumiałem kolega pawel2m opisał "wyłączenie" funkcji automatycznego składania.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 17:43   #42
zefu
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS->163PS) - DW10C, MMT6
Postów: 47
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autoskładanie lusterek wyłączamy sami, wystarczy wcisnąć klawisz składania lusterek i wyłączyć silnik. Lusterka złożą się. Otworzą po zapaleniu ale nie zamkną już po zamknięciu.
Sprawdzone.
Sprawdzałeś może, czy proces jest odwracalny?
zefu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 17:58   #43
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Tak, działa bez problemu.
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 20:37   #44
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Trzeba będzie to sprawdzić... Chociaż u mnie sprawdza doskonale jako wskaźnik zamknięcia samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 21:40   #45
zefu
Postów: 47
U mnie niestety nie :/
Stary 27-11-2013, 22:37   #46
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Pawel2m, czy mozesz sprecyzować sekwencje .
Na zapalonym silniku mam zlozyc lustra przyciskiem a nastepnie zgasic silnik? Czy podczas gaszenia mam trzymac przycisk skladania lusterek czy niekoniecznie?
Czy po ponownym odpaleniu silnika lusterka same sie u ciebie rozlozyly czy musiales uzyc przycisku?
Czy probowales aktywowac w ten sam sposob automatyczne skladanie? Czy ten patent dziala tylko na dezaktywacje?
Rozumiem ze po dezaktywacji automatu mozna nadal skladac lustra z przycisku ?
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 14:39   #47
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Cześć, czy ktoś doszedł do tego jak to wyłączyć?
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 20:29   #48
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Tak na oko czwarty raz to piszę - autoskładanie lusterek jest funkcją wbudowaną modułów drzwiowych. Nie da się aktywować ELMconfigiem (nie ma takiego parametru w CCC). Tylko wymiana modułów drzwiowych na obsługujące tę funkcję. Już przy wymianie modułu drzwi kierowcy zaczyna działać, tylko lusterka składają się trochę dziwnie, bo z różną prędkością...
Tak, rozmawialiśmy o tym nawet podczas naszego spotkania ale... nie jest to tak do końca z tymi modułami.
Ja w swoim dzisiaj zrobiłem składanie z pilota, tylko po kablu, bez rozbierania/dokładania czegokolwiek. S-Max 2008 titek, fabrycznie bez blisów, alarmów, zenonów, memorki foteli itp., wuala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2014, 21:31   #49
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Tzn? Wyjawisz trochę więcej szczegółów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:49   #50
Postów: 18,059
Kolega speedo nabył UCDSa - tak przynajmniej informował mnie jak się widzieliśmy w Biedrzychowicach... Z mayakiem też już rozmawialiśmy o tym, że prawdopodobnie da się wgrać do modułów drzwiowych soft od wersji z autoskładaniem - trzeba było tylko znaleźć taką wersję... Nie mieliśmy na to czasu i weny - jak rozumiem kolega speedo znalazł rozwiązanie (czytaj - odpowiednią wersję softu DDM) i zastosował...
Czyli potrzebny jest do tego UCDS...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2014 o 21:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
