Stary 27-08-2013, 09:59   #281
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Napisał sober Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że fi 90 zmieści się bez problemu...
Ja jednak wcześniej bym to dokładnie sprawdził. Bo moim zdaniem reflektor o średnicy 90 mm w otwór 75-80 mm tak bez problemu się nie zmieści.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 14:28   #282
wisnia100
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym że reflektor nie wchodzi bezpośrednio w otwór, jest to jedynie otwór w atrapie która go maskuje...
wisnia100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 14:53   #283
paablod
Postów: 281
Maskuje, ale nie zakrywa. W moim z 2007 roku 510HP akurat weszły w otwór w maskownicy i nawet jeszcze pierścień osłaniający udało się od przodu wcisnąć.
Stary 27-08-2013, 20:03   #284
sober
Avatar sober
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: FOCUS MK2 FL/ MONDEO MK4
Silnik: 1.6/2.0
Rocznik: 2009/2008
Postów: 12
Hmmm ale otwór 75-80 mm jest w atrapie... halogen z fi 90 mm po zewnętrznym obwodzie a z tego co widać na zdjęciach ma małą ramkę wewnętrzną tak że pewnie fi wewnętrzne może mieć ok 80 mm specjalnie do atrapy...
zobacz na zdjęciach z aukcji allegro:
Jest tam foka z 2008 jako przykład montażu tych świateł...
wisnia100 ja w swojej foce z 2009 zamontowałem w przednim grilu ledy osram lightaday i jestem bardzo zadowolony...świecą bardzo jasno
to są światła tego typu...
Zdjęcia zamieszczę później...
Ostatnio edytowane przez sober ; 27-08-2013 o 20:09
sober jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 20:12   #285
paablod
Postów: 281
Oczywiście, że trzeba to dokładnie sprawdzić, szczególnie przy tej cenie. Trochę dziwne są te zdjęcia i opisy. Przy LEDFOG101 widać, że soczewka niby wchodzi w maskownicę, ale zdjęty został metalowy pierścień. Kłóci się to trochę z informacją o braku konieczności zmian w samochodzie. Najlepiej, żeby wypowiedział się ktoś, kto to zamontował u siebie.
Stary 27-08-2013, 20:38   #286
sober
Avatar sober
Silnik: 1.6/2.0
Rocznik: 2009/2008
Postów: 12
Albo przy najbliższej okazji sprawdzę jakie fi jest na org. halogenie zewnętrznie i wewnętrznie...i napisze...
Rozwiejemy tym wątpliwości...ale musisz przyznać że wreszcie pojawiło się coś ciekawego...
Stary 03-09-2013, 12:16   #287
wisnia100
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
i jak mierzyłeś ?
Stary 08-09-2013, 20:45   #288
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Cześć.
Mierzyłem dzisiaj oryginalne przeciwmgielne i mają one podobnie jak ledy osram 90 mm średnicy. Nawet mocowanie wygląda jak by pasowało do oryginalnych przeciwmgielnych. Jest tylko jedna wątpliwość, niklowana osłona ma średnicę wewnętrzną 75 mm i nie wiem ile zasłoni ledy?
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 16:09   #289
nasero
Zarejestrowany: 14-08-2011
W dziale dla fordów C-Max jedna osoba montowała Osram DRL Fog. Mi się wydaje, że ta ramka ozdobna halogenu może mieć taką samą średnice co w focusach II FL.
nasero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 09:24   #290
sober
Avatar sober
Silnik: 1.6/2.0
Rocznik: 2009/2008
Postów: 12
Napisał wisnia100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak mierzyłeś ?
Przepraszam że tak długo...zmierzyłem i tak jak mówiłem będą pasowały te ledy osram w miejsce naszych p/mgielnych...
Zewnętrzne fi 90 mm a wewnętrzne fi 75 mm [jest tam taka ramka-klosz halogenu przyklejony jest do obudowy] czyli nasz zewnętrzny upiększający halogeny pierścień nie wpłynie negatywnie na poziom widoczności światełek led...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
