26-08-2013, 21:51 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Słabe hamulce po czyszczeniu i smarowaniu zacisku
Witam.
Mam zagwozdkę związaną z hamulcami, otóż zaczęło się od tego ze prawy zacisk hamulcowy nie odbijał, wiec wiadomo procedura smarowania prowadnic itp itd. Tłoczek został wysunięty do połowy posmarowany specjalną pastą, wszystko należycie poskładane i tu sie zaczęły problemy... Przed operacją hamulce igła, pedł był sztywny i brał odrazu (pewne hamowanie) Niestety po, pedał wpada do końca, hamuje blokuje koła, ale to juz nie to samo. Dzisiaj został wymieniony uszczelniacz na tłoczku guma i odpowietrzony został ten zacisk - sytuacja nie uległa zmianie hamulce są, ale pedł wpada do prawie końca. Na wyłączonym silniku 2 pompowania i pedł twardy... wiec to chyba nie zapowietrzenie.. Czy ktoś wie jak to rozwiązać?? |
26-08-2013, 21:56 | #2 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Odp: Słabe hamulce po czyszczeniu i smarowaniu zacisku
Dużo tak jeździłeś ? może klocki się nie dotarły jeszcze po ponownym montażu ?
26-08-2013, 22:00 | #3 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Wczoraj cały dzien, i dzisiaj cały jakies 300Km.
Ale opcje dopasowania odrzucam, bo wcześniej było ok... pedał nie wpadał. |
26-08-2013, 22:05 | #4 |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Stawiam na zapowietrzoną pompę ABS (odpowietrza się ją z pomocą komputera lub ciśnieniowo)
27-08-2013, 21:34 | #5 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Odpowietzylem wszystkie koła i dalej kicha. Jak wyzwolić to odpowietrzanie z kompa?
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 28-08-2013 o 13:31 |
28-08-2013, 00:37 | #6 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
28-08-2013, 07:50 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
a kontrolka od ABS jest sprawna ?
28-08-2013, 13:32 | #8 |
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Sprawna sprawna. Swieci sie przy tescie i po przekręceniu stacyjki.
W tym tygodniu będę próbował wyzwolić to odpowietrzenie z poziomu komputera. |
