Zamknięty Temat
Stary 25-08-2013, 14:34   #1
salom
Postów: n/a
Domyślnie Branie oleju, a uszczelniacze zaworów
Dużo tu na forum czytam o podpowiedziach klubowiczów w temacie brania oleju przez silnik, podpowiadają, wymień uszczelniacze zaworowe.
Czy napisze ktoś, że we własnym silniku wymienił uszczelniacze i silnik przestał brać olej . Chciałbym zrobić u siebie taką operację bez zdejmowania głowicy, ale nie wiem czy warto.
Ostatnio edytowane przez salom ; 25-08-2013 o 19:13
Stary 25-08-2013, 22:38   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: Branie oleju, a uszczelniacze zaworów
Ja miałem taką sytuację w sierze. Brała ok. 1 litr oleju na 1000 km. Po wymianie uszczelniaczy zaworowych (głowica była zdejmowana-robił mi to kolega i stwierdził ,że szybciej i prościej będzie ją zdjąć, tym bardziej ,że przy okazji wymieniał rozrząd) spalanie oleju znacznie spadło. Przy wymianie oleju lałem do max na bagnecie i do następnej wymiany poziom spadał do min.- czyli zużycie oleju spadło z 1 l/1000 km do 1 l/ 10 000 km (w ścierze wymiana oleju była co 10kkm). No ale to był silnik starej generacji - 8 zaworów, żeliwny blok silnika i głowica. Nie wiem, czy w przypadku nowoczesnych jednostek 16v , wysokoobrotowych taki zabieg będzie równie skuteczny.
jarhel74 jest offline
Stary 26-08-2013, 10:33   #3
salom
Postów: n/a
Właśnie u mnie jest silnik 8 zaworowy starej generacji produkcji Kanadyjskiej ,chyba lata 90-te, samochód wyprodukowany w USA, tam wkładają takie silniki.Ja rok temu przy przebiegu 96 000 mil, zakładałem bez szlifowania cylindrów nowe tłoki wraz z pierścieniami, i nowe uszczelniacze zaworowe. Przez około 8 miesięcy oleju nie brał, a póżniej z każdym miesiącem brał coraz więcej aż doszedł do 1 litra na 500 km. Ciśnienie w cylindrach wzorowe, na trzech po 18 atm, na jednym 17.
Stary 29-08-2013, 20:16   #4
salom
Postów: n/a
Minęło parę dni, i jakoś małe zainteresowanie. Albo uszczelniacze to mit, albo naprawdę nikomu po wymianie uszczelniaczy nie spadło zużycie oleju.
Stary 29-08-2013, 20:39   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo mało kto to wymieniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline
Stary 29-08-2013, 21:34   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Odpowiedź jest prosta - jeżeli to uszczelniacze przepuszczają olej, to ich wymiana pomoże. Przy zużytych uszczelniaczach silnik będzie kopcił zaraz po uruchomieniu, np. po nocy. U mnie takiego kopcenia nie ma, więc to raczej pierścienie są w moim przypadku powodem nadmiernej konsumpcji oleju. Jeżeli nie mam racji, niech ktoś mnie poprawi.
korek007 jest offline
Stary 31-08-2013, 12:50   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Masz 100% racji. Sierra najbardziej kopciła przy odpalaniu, nawet nie po całej nocy, wystarczyło,że postała z godzinkę. Przy ruszaniu też puszczała lekkiego dymka, natomiast na wysokich obrotach już nie było widać dymu.
Stary 31-08-2013, 21:26   #8
salom
Postów: n/a
Korek, ja wiem , że jak lek pomoże to znaczy że dobry, i lekarz dobrze trafił.
Ale ja chciałem na 99 procent mieć pewność, że jak wymienię uszczelniacze, to przestanie brać olej, chciałbym aby ktoś, komu to przerabiał , że po wymianie samych uszczelniaczy definitywnie zmiejszyło się ubywanie oleju.
Uszczelniacze u mnie były zakładane nowe 1 rok temu, nie sądzę że stwardniały, napewno nie spadły z prowadnic bo dół uszczelniacza przyciska do głowicy sprężyna zaworowa, założone dobrze, sam zakładałem na zdjętej głowicy. Chodzi na gazie i benzynie. Przebieg przez rok 6 tys kilometrów. Nie kopci rano, po nocy, ciśnienie w cylindrach wzorowe, a olej pije.
Ostatnio edytowane przez salom ; 06-10-2013 o 19:51
Stary 01-09-2013, 11:30   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
...Ale ja chciałem na 99 procent mieć pewność, że jak wymienię uszczelniacze, to przestanie brać olej....
Na forum nikt Ci takiej pewności nie da. Jeżeli rok temu wymieniałeś uszczelniacze i jesteś pewny poprawności ich założenia, po nocy czy innym postoju silnik nie kopci, to raczej uszczelniacze nie będą powodem zuzycia oleju. U mnie też po postoju silnik nie kopci, ale jak na rozgrzanym silniku depnę tak do 6000 rpm, to z rury leci niebieskawy dymek. Wg mechaników to wina pierścieni. Nie sprawdzałem jeszcze ciśnienia w cylindrach. Być może to zrobię w najbliższym czasie, ale to i tak niczego nie zmieni - nie mam zamiaru inwestować nie wiadomo ile w 13-letnie auto. I tak już dużo wydaję, aby utrzymać je w bieżącej sprawności, że tak powiem.
Stary 02-09-2013, 10:39   #10
salom
Postów: n/a
Dzisiaj wpadł mi pomysł, aby rano, na zimnym silniku wykręcać po kolei świece zapłonowe, uruchamiać na trzech cylindrach silnik, i w odległości około 20 cm trzymać otwartą dłoń, i w tym momencie zwiększyć obroty tak na 1000 obr, i co się okazało ??Na drugim cylindrze przez otwór od świecy zachlapało mi całą dłoń czarnym olejem, a na pozostałych cylindrach tylko dłoń była mokra od benzyny, bez śladów oleju.Zaznaczam że ciśnienie na drugim cylindrze jest 18 atm. No i w dalszym ciągu pytanie, uszczelniacze na drugim, czy pierścienie ???
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
