![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-03-2013
Silnik: 2,0 tddi
Witam..Może ktoś mi pomoże, bo przeczytałem na forum o czujniku paliwa..mam problem..Kupiłem Mondeo MK3 2.0 TDDI 115 KM i wariuje mi wskaźnik paliwa,raz pali się rezerwa innym razem na środku, na maxa, a także liczba
wskazania kilometrów do przejechania się zmienia, czy ktoś wie co powinienem zrobić, słyszałem że można odłączyć akumulator na parę minut, albo wyjąć czujnik z baku i wymienić na nowy...proszę o pomoc..mam ten samochód krótko i jeszcze dobrze nie ogarniam, wydaje mi się że również dużo pali, jeżdżę powoli nie katując 110KM/h na 5 biegu przy obrotach 2 tyś...a komp pokazuje 11 litrów na 100Km...proszę o poradę Ostatnio edytowane przez tomsomk ; 24-03-2013 o 17:48 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak tankjesz do pelna i masz takie objawy to rzeczywiscie czujnik ale jak tankujesz za 20zł to rezerwa bedzie szalec bo jest obliczana na podstawie sredniego spalania (nie tego wyswietlanego ale liczonego z ostatnich ilustam km) i poziomu paliwa.
Zrob doswiadczenie zatankuj do pelna skasuj srednie spalanie, nie dotankowuj, nie kasuj sredniego spalania tylko obserwuj jak sie bedzie zasieg zmniejszal i srednie spalanie jak sie bedzie pokazywac. U mnie przy tankowaniu do pelna i kasowaniu sredniego spalania po zatankowaniu roznica w tym co pokazuje komputer i wyliczone spalanie nie rozni sie wiecej niz 0,5 litra |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2,0 tddi
Wlałem 30 litrów i wskazówka pokazuje 3/4 zbiornika, ale przejeżdzam 2 km i gaszę auto...potem odpalam i pokazuję pusty zbiornik i pali sie rezerwa, a na kompie zamiast km pokazuję 4 kreski.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
popraw tytuł
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: mondeo
Co można zrobić zamodzielnie przy nie działającym wskaniku poziomu paliwa na desce rozdzielczej. Nie wychyla sie nawet przy uruchamianiu silnika i cały czas świeci się rezerwa
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A próbowałeś mocno, z góry, z liścia walnąć w kokpit (w deskę)? Jak nie pomoże, to zegary do wymontowania i sprawdzenie połączeń gniazdo/wtyk.
I popraw tytuł tematu.
![]() 668855686 |
#7 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Zrob test zegarów to sprawdzisz czy na blacie jest OK [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No chyba ze tankujesz za 20 zł i rezerwa dlatego nie gasnie :-) |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zrób test zegarów i sprawdź czy wszystkie wskazówki się wychylą. Jeśli jest przerwa w obwodzie to powinien być błąd B1202 a przy teście zegarów dtc 9202.
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Piszę ten post na podstawie doświadczenia ze swoim mondeo, bo tak właśnie miałem. Okazało się jednak, że przy wgrywaniu softu do zegarów "spec" niedokładnie wpiął wtyczkę do gniazda. Ot, tyle ode mnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tytułu tematu nie poprawił autor.
![]() 668855686 |
#10 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mysle ze by wątkotwórca napisal ze cos bylo grzebane przy liczniku - chyba ze zaraz powie ze miał małą stłuczke o tak jak tu na zdjeciu
http://cellar.org/2007/rs6-2.jpg i mu po niej przestał dzialac wskaznik paliwa |
| Tagi |
| pływak , schemat |
