Stary 25-08-2013, 22:36   #1
matik185
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 17
Domyślnie Bledy DTC
Witam panow serdecznie..
Moj test zegarow w C Maxie pokazal nastepujace :
a)A103
b)9318
Ktos cos moze wie na ten temat ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matik185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 12:00   #2
matik185
Imię: Mateusz
Model: C-Max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Bledy DTC
Co nieco znalazlem ale tylko na temat tego A103:
a) A103 - A103-antena nie podłączona/wadliwy aparat nadawczo odbiorczy
Jakies pomysly ? Co do drugiego - nic ..
Stary 31-08-2013, 12:40   #3
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
9318 B1318 Battery voltage low (less than 10) Słaby akumulator , nastepnie sprawdź ładowanie i napięcie spoczynkowe aku .
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 13:00   #4
matik185
Imię: Mateusz
Model: C-Max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 17
Podejrzewam, ze mam ten blad bo auto stoi juz dluuuugi czas w domu .. jest przyprowadzone i jestem w trakcie rejestracji .. sprawdze sobie jak juz wyjade w tygodniu na ulice, alternator doladuje i wtedy bede wszystko wiedzial , ale juz wiem od czego zaczac..
A jakis pomysl co do tego A103 ? Dzieki za odpowiedz kolego jeremi376
Bump: A jeszcze pytanie z innej beczki ? Da sie jakos te bledy w tescie zegarow wykasowac "recznie" tzn. bez interfejsu itp ??
Stary 31-08-2013, 22:57   #5
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
czesto po ustaniu usterki kasuja sie same po jakims czasie
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 13:50   #6
matik185
Imię: Mateusz
Model: C-Max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 17
mhm.. myslalem ze da sie jakos skasowac.. mialym wtedy jasnosc czy usterka jest czy ustala .. a taktylko czekac.. a po podlaczeniu sie komputerem do auta, mozna skasowac te bledy ??
Stary 01-09-2013, 14:33   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Błędy powinny się skasować pod warunkiem, że przyczyny usterki są usunięte, jeśli nie dany błąd będzie zapamiętywany ponownie.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 12:30   #8
matik185
Imię: Mateusz
Model: C-Max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 17
Bledy sie skasowaly.. Auto zarejestrowalem wczoraj i juz jezdzilem. Dzis przeprowadzilem test zegarow - NONE
Tylko czemu tak dlugo swieca mi się swiece i CHECK.. i dopiero po ok. 15 sekundach podnosza sie wskazowki i gasna te kontrolki .. na poczatku jak go kupilem tak nie bylo :/
Stary 11-04-2014, 15:01   #9
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Kilka dni temu padl mi aku i po zrobieniu testu zegarow wyskoczyly mi takie bledy:
E197,
D900,
D147,
9600,
9318,
A103,
9681
Co do A103 wiem z info powyzej co to jest ale nie ma rozwiazania
Co do 9318 to ze aku slaby.
Jakies pomysly na inne bledy, dodam jeszcze ze przedtem mialem tylko D900 alej jak juz bylo pisane na forum nasze C-maxy podobno tak maja i nie nalezy sie tym bledem za bardzo przejmowac.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 13:05   #10
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
aku wymieniony? Często jest tak, że jak aku jest słaby, to tworzą się niespotykane błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
