Stary 30-01-2013, 07:14   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic sprężarkę klimatyzacji
no to witamy kolejnego forumowicza...bedzie kolega sie mogl wykazac na forum bo wlasnie wiosna idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2013, 19:37   #12
krukilis
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Moja klimatyzacja zaczyna chlodzic dopiero przy wiekszych obrotach, w miescie przy wolniejszej i spokojniejszej jezdzie klimatyzacja umiera i ledwo co chlodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co moze byc przyczyna??
krukilis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 07:29   #13
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
odpisalem w innym temacie.
Stary 31-08-2013, 17:59   #14
Basterw
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Transit,Ford Focus
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Witajcie mam problem otoz dzis polecial mi dymek z kola pasowego sprezarki dodam ze nie uzywam wogole klim bo jest pusta kolo raz sie kreci raz nie powiedzcie mi czy to powazny problem czy mozna funkcjonowac bez tego kola
Basterw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 12:43   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a jak poprowadzisz pasek bez tego kola? oczywiscie ze mozna jezdzic bez klimatyzacji tylko czy nie latwiej zmienic lozysko od sprezarki jesli to ono faktycznie sie zatarlo.
Stary 01-09-2013, 17:12   #16
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem sie tylko czy mozna zrobic
A czy mogło sie cos zatrzec oprocz łozyska
Stary 01-09-2013, 17:18   #17
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
kupić pasek wielorowkowy, który jest do wersji bez klimatyzacji
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 14:52   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał Basterw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytałem sie tylko czy mozna zrobic A czy mogło sie cos zatrzec oprocz łozyska
raczej nie bardzo bo przecierz klimy nie wlaczales, wiec raczej chodzi tylko o lozysko.
a faktycznie moze i pasek od wersji bez klimy zadziała i ominie wszystko, ale lozysko kosztuje 30zl.
wiec niewiem czy warto pasek wymieniac czy lepiej lozysko zmienic.
wymiary lozyska znajdziesz i z kupnem niema problemu.
Stary 23-10-2013, 22:32   #19
Basterw
Imię: Wojtek
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Koledzy pytanko auto stalo w garazu czekajac na naprawe ale brak czasu i nie zrobione i teraz powstal problem potrzebuje go na pare dni i moje pytanie czy da sie jakos objechac na tym padajacym lozysku? czy cos sie powaznie moze uszkodzic?
Stary 24-10-2013, 08:10   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
dopóki bedzie pasek sie krecil to nic sie powaznie nie uszkodzi... jak peknie lub spadnie pasek to niemozesz jechac bo zagotujesz wode w silniku!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
