Stary 01-09-2013, 13:19   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie "skaczacy" tył
Witam.
Problem z tyłem ujawnia się podczas hamowania. Przy małych prędkościach rzędu do 60-70 km/h jest OK, ale powyżej, a tym bardziej przy autostradowych prędkościach jest już niefajnie. Trzęsie całym autem.
Najpierw podejrzenie padło na amortyzatory, szczególnie że ząbkowało tylne opony. Wymieniłem i mimo, że rzeczywiście były do d...y to objawy nie ustąpiły.
Jako, że na pedale hamulca podczas hamowania czuję lekkie pulsowanie, a ABS-u nie mam uwagę skierowałem na hamulce właśnie. Kierunek zainteresowania potwierdza blokowanie się ręcznego. Sporadycznie ale jednak.
Moje rozterki dotyczą tego czy to wina tylko wytartych szczęk czy również bębnów(może wystarczy tylko przetoczyć)?
Problem jest ważki, bo samochód jest wciąż w ruchu i dłuższy przestój nie wchodzi w rachubę. Rozbiórka i czekanie na nowe części to co najmniej 3 dni o ile nie trafi się od razu a kupowanie wszystkiego na raz nie ma sensu.
Koszt wszystkiego(szczęki, bębny i łożyska) bez robocizny to co najmniej 400 zł a auto już leciwe. Zakładam, że cylinderki, samoregulatory (bo ręczny jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i sprężyny są sprawne.
Jeśli ktoś z Was miał już takie objawy i ustalił winowajcę, to proszę o wskazówki.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 17:38   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: "skaczacy" tył
Tzn chcesz abyśmy zgadywali? Weź rozbierz hamulce i obejrzyj bębny bo skoro zaczyna trząść tyłem to one są winne, pulsujący pedał również na to wskazuje. Można przetoczyć, co też wymusza wyjęcie ich. Łożysk nie ma potrzeby wymieniać jeśli nie hałasują, a jedynie nasmarować je dokładnie nowym smarem. Szczęki skoro bębny będą toczone tez należało by wymienić.
Samo regulatory zostaw w spokoju bo one będą droższe od tych bębnów.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 20:53   #3
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... pewnie, że nie. Jedyne o co chodzi, to wskazówka co najbardziej na to "zjawisko" wpływa. Czas, Panie czas... Stąd właśnie prośba. Inaczej nie zawracał bym Wam głowy na forum.
Jeśli bębny, to raczej nie będę toczył poczekam i wymienię. Jeśli szczęki, to ogarnę w jeden wieczór. Wymiana bębnów to i koszt i czas, że o łożyskach nie wspomnę.
Wiem, że najlepiej wszystko wymienić. Ale mi wystarczy naprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr00fka
Stary 02-09-2013, 05:55   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Bębny, albo nierówno starte, albo krzywe.
Stary 12-10-2013, 20:50   #5
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Stało się ... oczywiście to czego się obawiałem. Bębny, łożyska i szczęki nówki a problem pozostał. Ponad 3 stówy w plecy na darmo.
Zamieniłem więc koła: tył-przód i ... kicha. Nic. No może tyle, że teraz ściąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Macie pojęcie co za diabeł?? O co chodzi??
pozdr00fka
Stary 12-10-2013, 21:39   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał 300ton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego,to pulsowanie może mieć związek z przednimi heblami,miałem kiedyś podobny przypadek,też mi pedał pulsował,wymieniłem z przodu tarcze i klocki i problem zniknął. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 22:02   #7
leqolas
Avatar leqolas
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 17
Zgadzam się z kris71, ale jest jeszcze jeden powód pominięty, źle wyważone kołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś trzęsło mi autem przy hamowaniu jak jechałem ponad 80km/h a nieraz nawet przy 50-60;p lub w ogóle jak jechałem ponad 80-100km/h, okazało się że koła są do dupy wyważone;D
leqolas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2013, 12:46   #8
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Postów: 124
Koła wyważone, na pewno. Mało tego zamieniłem koła osiami.
Jeśli chodzi o tarcze ..., to brałem je pod uwagę ale blokujący się ręczny (i to nie zawsze) skutecznie odwrócił moją uwagę od przednich hamulców.
Czy przetoczenie tarcz ma sens czy lepiej kupić nowe? I czy załatwi to sprawę bicia czy tylko poprawi ich skuteczność?? No i klocków szkoda, mają parę tysięcy dopiero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wymieniłem je rok temu a tył już wtedy skakał i skakał po wymianie, dlatego bijące tarcze odrzuciłem od razu jako przyczynę.
Sprawę kół ostatecznie wyjaśni wymiana na zimowe, na stalowych felgach. Te są aluminiowe, co prawda prostowane, ale jedna może dwie ale wszystkie by się "skwadratowiły"? Nie bardzo w to wierzę, choć i fuszerkę prostowaczy też trzeba wziąć po uwagę.
pozdr00fka
Ostatnio edytowane przez 300ton ; 19-10-2013 o 12:51
Stary 19-10-2013, 12:56   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Nie opłaca się toczyć,pamiętaj ,że tarcza ma 20 mm. a minimalna jej grubość to 18 mm.,nie są drogie ,więc bardziej opłaca się kupić nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
