![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Witam. Problem jest następujący. Jak w większości transitów z tego roku na niskich obrotach świeciła mi się lekko kontrolka ładowania. Po dodaniu gazu znikała. Do czasu. Jakiś miesiąc temu kontrolka zaświeciła mi się w trasie. Jadąc musiałem wcisnąć sprzęgło i ostro przegazować silnik, aby zgasła. I tak kilka razy. Wyjąłem alternator i z niego regulator napięcia-okazało się, że jedna ze szczotek zawiesza się. Więc wymieniłem cały regulator. Niestety to nie pomogło. Kontrolka ładowania świeciła się nieraz cały czas nawet po przegazowaniu, a nieraz nie. Wziąłem woltomierz i sprawdziłem napięcie na przewodzie wzbudzenia - między 0, a 1 V. Podpiąłem tak plus na krótko i napięcie na klemach skoczyło z 12,5 V do około 13,2 V na obrotach jałowych. Po odłączeniu wzbudzenia napięcie dalej wynosiło 13,2 V. Po zgaszeniu i odpaleniu znowu brak ładowania. Podpiąłem więc wzbudzenie na krótko, do świateł mijania. I sprawa wygląda tak, odpalam busa, włączam światła mijania, kontrolka akumulatora gaśnie, gaszę światła - kontrolka dalej ciemna i światła się dalej świecą. Ale nieraz się zdarzało, że włączałem długie w trakcie jazdy to kontrolka z powrotem się zapalała (mijania się wyłączały i wzbudzenia nie było). Jak na razie ładowanie jest ok, ale mimo wszystko to druciarskie rozwiązanie. Powiedzcie proszę o co może chodzić... Przewód wzbudzenia wyglądał na nie ruszony...
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem zwalony jest nadal regulator (lub brak jest kontaktu na śrubach mocujących).
Zgredzik |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Nie no wyjmowałem go już kilka razy... Powinien działać. Poza tym jak świeci się kontrolka to ładowania nie ma. Ogólnie to wygląda tak. Na alternatorze są trzy złącza - pierwsze (od lewej) to ładowanie, bo idzie do + akumulatora, drugi to wzbudzenie, ma kolor niebiesko-czarny i to jak jemu podam napięcie alternator zaczyna ładować i trzeci, szaro-czarny i nie wiem od czego on jest... I wydaje mi się, że tym niebiesko-czarnym powinien płynąć prąd po odpaleniu...
#4 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Te drugie, niebiesko-czarne idzie do żarówki kontrolnej, której drugi biegun w tablicy zegarów jest zasilany poprzez stacyjkę +12V. Jeżeli napięcie na alternatorze wynosi też +12V, to kontrolka nie świeci, jeżeli spada, zaczyna się żarzyć, jak jest 0, to świeci jasno. Tak to działa. To nie jest wzbudzenie... Cytat:
Zgredzik |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Kurczę, no to trochę przekombinowane... To dziwne, bo wychodzi na to, że alternator musi sam się wzbudzać, dobrze rozumiem? A jak świeci się kontrolka to ładowania nie ma, bo sam to sprawdzałem woltomierzem. Czyli regulator napięcia do wymiany? Bo jak już wspominałem kupiłem nowy, był to co prawda zamiennik... Czyli właściwie co mam zrobić? Dodam, że przy wymianie miałem sporo oleju na alternatorze przez pompę vacum, ale wyczyściłem to w miarę i wymieniłem oring... Co radzicie?
#6 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wzbudzany jest wirnik, więc zawalone olejem pierścienie szczotek na wirniku mogą mieć związek z awarią. Wyczyść alternator z oleju, zmień regulator (jest tani), sprawdź wszystkie połączenia, kondensator, zmień simmering. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-09-2013 o 10:45 |
| Tagi |
| brak ładowania , transit |
