Stary 02-09-2013, 11:45   #1
Highlend
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6 econetic
Postów: 8
Domyślnie felgi 15' a tarcze
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przymierzam sie do zakupu gumek na zimę i padło na zakup z felgami stalowymi 15' 195/65 (oryginalnie mam 16' 205/55)..
Ale teraz moje pytanie przeczytałem gdzieś na sieci wzmiankę, iż 15' mogą nie pasować zależnie od wielkości tarcz hamulca (278/300mm)... Jak to jest? ktoś ma większe pojęcie w ów temacie?
MK 2 FL z 2008r. 1,6 tdci 90, econetic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Highlend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 12:54   #2
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Domyślnie Odp: felgi 15' a tarcze
15-stki nie wejdą, po lifcie są większe tarcze z przodu.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 13:03   #3
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Nie ma znaczenia czy przed lift czy po lift. Tarcze 278 montowali w silnikach benzynowych 1.4,1.6 i 1.8 - w dieslach CHYBA nie. Felgi 15" nie wejdą na ośkę z tarczami 300mm.
>>> MOJA FOKA <<<
Ostatnio edytowane przez Grinch ; 02-09-2013 o 13:07
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 13:17   #4
Highlend
Imię: Adam
Model: focus
Postów: 8
no i sprawa się wyjaśniła. .Dzięki PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2013, 13:37   #5
Michall
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Domyślnie Re: felgi 15' a tarcze
Po pierwsze to trzeba zdjac kolo i spojrzec na zacisk. Masz tam wybita srednice tarczy, przynajmniej tak jest u mnie. Wydaje mi sie, ze 1.6 TDCI ma rowniez te same tarcze co 1.6 16V. Spokojnie powinny sie zmiescic w 15' felgi. Poza tym sadze, ze jesli przy okazji masz h.bebnowe z tylu to raczej na pewno beda mniejsze tarcze. Pozdrawiam!
Michall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 13:45   #6
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Domyślnie Odp: Re: felgi 15' a tarcze
Napisał Michall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba masz rację, ja co prawda pisałem na podstawie książki "Sam naprawiam" w których pisali tylko o benzynie ale faktycznie tarcze 300mm nie są wg katalogów dla 1.6 TDCI.
>>> MOJA FOKA <<<
Stary 02-09-2013, 14:34   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał Highlend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w mam 15" ale auto z 2005
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 13:54   #8
Highlend
Imię: Adam
Model: focus
Postów: 8
A wierzyć naklejce na słupku z rozmiarami kół/opon wg której 195/65/r15 jest dopuszczalne, czy to są tzw "standardowe" naklejki?
Stary 07-09-2013, 14:44   #9
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
wiara wiarą ale jak się kupi używany samochód to nigdy nie wiadomo czy poprzedni właściciel nie zmienił tarcz na większe. ja np robiłem tak w każdym swoim samochodzie bo lubię "mocne hamulce" a co do focusa to stał u mnie parę lat na podwórku mk2 1.8 tdci z tarczami 300 mm. a przed zakupem felg 15 cali na pewno zmierzyłbym tarcze bo szkoda wywalać kasę w błoto.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
