Stary 02-09-2013, 17:54   #201
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Ok chłopaki kupię obie i się pobawię, zobaczę jak będzie jeździł na obu blachach. Zamawiam dzisiaj na allegro i w piątek montuje.Dam znać jakie efekty.Dzieki.Mam nadzieje tylko ze żadnych błedów nie wywaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 10:30   #202
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wczoraj doszła pełna zaślepka założyłem, i na początku auto jeszcze kopciło i muliło, ale po kilku minutach zaczął płynnie przyspieszać lepiej się zbiera i już praktycznie nie dymi, nawet jak by ciszej pracować zaczął hehehe, błędów jak na razie tez żadnych nie ma.Pozdrawiam motorek4612
Stary 07-09-2013, 12:13   #203
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
...jednym zdaniem , EGR to samo zło...
PS oczywiście nie zapominając o jego bracie DPF-ie
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 07-09-2013 o 12:16
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 19:14   #204
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siema,Powiem wam tak, przed zaślepieniem auto jechało max 185 km/h i na 6 biegu z gazem do dechy kopcił jak stary kamaz, po mieście używałem tylko dwa pierwsze biegi. A teraz po zaślepieniu, v-max 205 kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam byłem w szoku, zbiera się o niebo lepiej, i nie kopci czy to do przodu i na max czy na wstecznym i bez gazu, po mieście spokojnie 3-ka już śmigam nie dusi nie dławi się jest lepiej i polecam zaślepić egr każdemu kto ma z nim kłopot.Pozdro.
Stary 10-09-2013, 09:04   #205
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
To jak mój idzie bez zaślepki 210km/h licznikowe to jak zaślepie to chyba zamknie zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 11:01   #206
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Jak założysz zaślepkę to lakier ci zerwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehehe.
Stary 23-09-2013, 11:29   #207
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Powiedzcie proszę koledzy, jak zaślepki założyliście? Tylko wsuwając (jedna z wersji zaślepek, ma otwory nazwijmy to otwarte i umożliwia montaż przez jedynie poluzowanie śrub) czy te zwykłe (konieczne rozkręcenie). Czy stosowaliście też dodatkowo podkładkę uszczelniającą lub silikon wysokotemperaturowy?
Mam silnik 2.0 TDCI QXWB1S wariant 7CEARG. Czy lepiej założyć z otworkiem (w razie "W") czy założyć sarkofag i zaślepić raz na amen? Jest kilka typów tych zaślepek i nie wiem która jest najwłaściwsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 13:35   #208
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Nie ma różnicy czy wsuwana ( łatwiejszy montaż ) czy z pełnymi otworami , ważne żeby wymiarami pasowała . Nie stosuje się żadnych podkładek , po prostu rozkręcasz wsuwasz i skręcasz. Do silnika 2.0 TDCi zakłada się blaszki bez otworów , z otworami stosuje się w sytuacji kiedy po zastosowaniu blaszki bez otworów wyskakuje błąd , wtedy zakłada się z otworami. Jest to chyba jedna z najprostszych operacji na silniku 2.0 TDCi. Wcześniej koledzy podawali linki do aukcji z blaszkami , ale podam ci jeszcze raz
Stary 23-09-2013, 13:49   #209
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
dziękuję bardzo za pomoc
Stary 24-09-2013, 12:03   #210
szarocin
Avatar szarocin
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: c-max
Silnik: 1,8 TDCi 115 KM
Postów: 7
witam
czy można gdzies kupic taką blaszke do zaslepienia egr-a,czy trzeba samemu po majstrowąć
szarocin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
