Zamknięty Temat
Stary 02-09-2013, 21:53   #11
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Domyślnie Odp: Branie oleju, a uszczelniacze zaworów
Pluje olejem a nie dymi przy odpalaniu? Dziwne trochę. No i ciśnienie też trochę wysokie. Nie powinno być w granicach 13-14 atmosfer? Okolice 18 to już chyba w dieslu.
jarhel74 jest offline
Stary 02-09-2013, 22:13   #12
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Często się zdarza że przy zużytych pierścieniach olej doszczelnia cylinder i ciśnienie podczas pomiaru jest wyższe.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline
Stary 03-09-2013, 13:26   #13
salom
Postów: n/a
Pluje olejem, ale tylko nad tłokiem, przez otwór od świecy i tylko na drugim cylindrze.
Rok temu, w czerwcu, przed rozebraniem silnika, brał 1 litr oleju na 100 kilometrów. W czasie jazdy, na tylnym zderzaku i karoserii było zachlapane olejem w postaci kropek. Jak przystawiłem białą kartke do rury wydechowej na pracującym silniku, to po chwili robiła się czarna i mokra od oleju. Teraz czegoś takiego nie ma. Z rury nie dymni, nie pluje olejem. ciśnienie ma jak pisałem, sam mierzyłem swoim nowym ciśnieniomierzem. Skłaniam się do uszkodzonych uszczelniaczy, ale oglądałem ich po zdjęciu pokrywy zaworów, niczym sie nie różnią na oko od pozostałych.Jest po dwa na cylinder. Czy uszkodzone dwa uszczelniacze mogą spowodować branie oleju 1 litr na 200 kilometrów.??
Jak jeszcze mogę to sprawdzić ??
Ostatnio edytowane przez salom ; 03-09-2013 o 13:28
Stary 03-09-2013, 16:39   #14
kajo696
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
Miałem podobnie w 1.6 16V. Pił olej 1L na 1000km. uszczelniacze wymieniłem, nie pomogło. W moim przypadku swieca na 1 cylindrze była mokra i czarna. Wymieniłem pierscienie na 1 cylindrze. Po problemie.
kajo696 jest offline
Stary 03-09-2013, 19:20   #15
Marcin19
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 7
Kolego u mnie zaczęło sie od 200 ml na 1000 km, później zużycie oleju tylko rosło, skończyło się na 700ml-1000ml na 1000 km. Rano kopcił na siwo (płynu chłodniczego nigdy nie ubywało), jak sie zagrzał i po ruszeniu np ze swiateł chmura dymu za mną... Oddałem do mechanika, wymienił pierścienie, szlifowanie głowicy, wymiana płynów filtrów... Cena 2000 zł... Olej teraz zalany 5W30 FormulaF forda. Po przejechaniu 1500km ubytku oleju ZERO. Rano tylko po uruchomieniu przez 3 sek. leci delikatny dymek jasnego koloru, dlaczego nie wiem? Poze to wynika z roznicy temperatur. Przyczyna brania takiej ilosci oleju sa pierscienie.
Marcin19 jest offline
Stary 04-09-2013, 10:04   #16
salom
Postów: n/a
Marcin i Kajo, może macie rację. Gdyby mój silnik miał przebiegu ze 200 tys km, to tak. Ale rok temu na niewyrobione mocno tuleje założyłem komplet nowych japońskich tłoków z pierścieniami, nowe uszczelniacze, zawory głowica zrobione, przez 8 miesięcy brał znikomą ilość oleju, a ostatnio masakra. Zrobiłem od tego czasu tylko 6 tys kilometrów. I tu jest sęk, dlaczego tak się dzieje. Pierścienie nie popękały, bo nie przekroczyłem ani razu szybkości 120 na godz. Nie stanęły w kanałach, do nie był ani razu przegrzany.Nie ma dużego luzu w cylindrach, bo niby skąd takie cisnienie. Nigdzie nie wycieka, silnik suchy.Mierzenie ciśnienia na ciepłym silniku, czy na zimnym różnica w pomiarach nie więcej jak 0,5 atm, na korzyść zimnego silnika.Płyn chłodniczy czysty, pali od pół obrotu, ciągnie dobrze,zużycie gazu 9 l na trasie, po mieście do 12 l.Co może być, nie wiem. Choć innym doradzam, sobie nie mogę dać z tym rady.
Ostatnio edytowane przez salom ; 06-10-2013 o 20:04
Stary 04-09-2013, 14:44   #17
kajo696
Imię: Mariusz
Postów: 29
Salom wszystko się zgadza. U mnie problem z olejem zaczął się przy 100 tys. km. Nie było żadnego wycieku, silnik czysty, tak samo płyn chłodzący. Jedynym objawem była mokra jedna świeca zapłonowa i lekko okopcona rura wydechowa. Ciśnienie również ok. Pierścienie po wyjęciu "na oko" też wydawały się ok. Mało tego, nowe pierścienie tłokowe Mehle miały większe luzy na zamkach niż te, które wyjąłem z silnika !!! Były nawet widoczne jeszcze ślady po nożach. I co, też za pierwszym razem ojciec umył wszystko z nagaru i złożył silnik, bo stwierdził ze wszystko jest ok. Aha - na pierwszym cylindrze, prócz mokrej świecy, zbierał się niemiłosiernie nagar na zaworach. Pomogło dopiero szlifowanie gumówką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero drugie podejście i wymiana "na oko" sprawnych pierścieni na nowe rozwiązało u mnie problem z braniem oleju. Nie znam Twojego silnika, teoretycznie masz wszystko wymienione, powinno chulać przy takim przebiegu. Poszukaj może na amerykańskich forach. Nie wiem też jak ten silnik toleruje LPG. Może gniazda zaworowe ?
Ostatnio edytowane przez kajo696 ; 04-09-2013 o 14:46
Stary 04-09-2013, 15:33   #18
salom
Postów: n/a
Kajo, u mnie świeca na drugim cylindrze jest też czarna, i zbiera sie na niej nagar. Mam wszystkie świece dwu-elektrodowe, i nawet jak zamieniam z pozostałych trzech którąś brązową, to po przejechaniu paru kilometrów, ta na drugim jest czarna, a ta z drugiego czarna wkręcona do innego cylindra robi się brązowa.
Głowica, gniazda, zawory i planowanie jest ok, bo w innym przypadku nie byłoby ciśnienia, a próba olejowa wykazuje 21 do 24 atm.
Stary 04-09-2013, 15:47   #19
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
A może jakieś mikro-pęknięcie w głowicy lub uszczelki na kanale olejowym?
Coś czuje że, bez zrzucenia głowicy co szukanie w ciemno.
1floyd jest offline
Stary 04-09-2013, 16:38   #20
kajo696
Imię: Mariusz
Postów: 29
Salom, kiedyś pisałeś, że masz rysy na cylindrze, przypadkiem nie było to na 2 ? Bo jeśli masz mokra świece to ten cylinder puszcza olej. I wierz mi, u mnie było podobnie, tylko na 1 cylindrze. Wymieniłem pierścienie i jest od roku ok. Olejlu na miarce nie ubywa nawet mm.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
