Stary 02-09-2013, 21:46   #51
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
W tej sytuacji są 2 wyjścia:
- udać się na szrot i podłączyć inny moduł
- pożyczyć na chwilę kluczyk z pilotem z jakiegokolwiek Forda (nie musi to być taki jak oryginalnie w Focusie)
Nie zaszkodzi tez sprawdzić czy wtyczki przy module są dobrze podłączone, nie zaszkodzi też odłączenie modułu podłączenie i ponowne zaprogramowanie pilota. W sumie od tego można zacząć a dopiero później kombinować z innym kluczykiem i szrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 22:49   #52
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
A wychodzisz prawidłowo z procedury programowania? Po sygnale że moduł rozpoznał i zakodował pilota, trzeba albo odczekać 20 sekund albo wyłączyć stacyjkę i wtedy dopiero bawić się nowo zaprogramowanym kluczykiem.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 23:45   #53
krystianeiro
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Ford Galaxy GHIA
Postów: 24
Domyślnie Re: Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale koduje się przy kluczyku w położeniu "0" ?
tzn. kiedy zmieniam z 0 - 2 cztery razy, sygnał pojawia mi się przy "0" naciskam wtedy przycisk pilota i mam drugi sygnał, natępnie czekam 20 sek, wyciagam klucz i teoretycznie powinien dzialac?
Przed chwilą sprawdzałem i nie działa.
Kupię chyba na początek klucz albo samą elektronikę jak się uda.
Może ktoś z Wrocławia ma do sprzedania?
krystianeiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 08:22   #54
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Po naciśnięciu przycisku na pilocie w pozycji 0 jest drugie piknięcie, przekręcamy wtedy klucz do pozycji II czyli zapłon i wracamu do 0 po czym wyciągamy klucz i pilot powinien działać. Jes to 2 ksiązkowy sposób oprócz odczekania 20 s. Mozna i tego spróbować, bo jeśli pilot ma połączenie z modułem czego dowodem jest to drugie piknięcie to raczej jest on sprawny. W innym przypadku nie byłoby żadnego sygnału
S P R Z E D A M :
Stary 03-09-2013, 13:01   #55
krystianeiro
Postów: 24
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadal nie działa, więc jak narazie powód pozostaje nieznany, chyba że to coś innego niż klucz albo modół
Stary 03-09-2013, 13:16   #56
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
W takim razie sa tylko 2 możliwości: sam moduł albo pilot. Proponuję jeszcze sprawdzić czy zmieni się coś po odłączeniu i ponownym podłączeniu modułu i zakodowaniu pilota. Jeśli nie to zawsze można poprosić kogoś o pożyczenie pilota i spróbowac go zakodować. Jeśli to nie pomoże zawsze można udać się na szrot i sprawdzić inny moduł - nikt raczej nie powinien robić problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 03-09-2013, 20:31   #57
Hroni
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Focus MK 1
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 5
A u mnie się udało złe kodowałem kluczyk bo nie przyciskałem na kluczyku przycisku teraz wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc
Bump: Mam jeszcze jedno pytanko jak wygląda zakup, dorobienie nowego kluczyka ?? i wymiana bębenka w bagażniku ??
Hroni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 09:23   #58
krystianeiro
Postów: 24
Domyślnie Re: Nie działa pilot od centralnego zamka??
Jednak okazało się, że uszkodzony jest pilot, pomimo tego, że procedura kodowania przebiega poprawnie i pilot daje mocny sygnał. Inny klucz dało się zakodować.
Przy okazji miałem przygodę w punkcie zajmującym się kluczami (w kauflandzie na tarnogaju)
Pytałem o koszt klucza itp. Właściciel zaproponował, że jak mu się uda zakodować mój stary klucz "jego metodą" to płacę 50 zł, jak nie to nic nie płacę.
Zgodziłem się.
Facet kombinował, kombinował (inny kluczyk zadziałał, więc mam diagnoze).
Jako, że nie udało mu się zrobić mojego klucza, zaproponował, że ma jakiś stary to mi przełoży elektronike.
Przełożył i woła do mnie 250 zł (za starą elektronike), bardzo się zdenerwował jak mu odmówiłem, ale bez przesady , na allegro chodza po 40 zl.
Dałem mu 20 zł na otarcie łez za samą diagnozę.
Problem rozwiązany
Stary 16-11-2013, 21:23   #59
spioch027
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: focus
Silnik: 1800 tddi
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
I tak nie macie zle, w moim fordzie oprocz braku sterowania centralnego z pilota nie dziala tez centralny przy przekrecaniu kluczykiem, do tego przycisk otwierania tylnej klapy, oswietlenie przy otwartych drzwiach i dzwiek wlaczonych swiatel. Moze koledzy maja jakies rozwiazanie na moje problemy z elektryka, czytalem mnostwo postow ale wychodzi na to ze to nie wina bezpiecznika a jakis problem z zamkiem tylko nie wiem jaki, macie na to jakies rady?
spioch027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 09:59   #60
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie
Ja mam też dziwną sytuację. Centralny z pilota nie działa, otwieranie klapy przyciskiem też nie. Gdy otwieram z kluczyka to otwierają mi się tylko drzwi te które otwieram. Co ciekawe jak nacisnę przycisk otwierania na pilocie to zapala mi sie wewnatrz światło i odwrotnie gaśnie jak nacisnę przycisk zamykania. Centralke wymieniłem, bezpiecznik sprawdzałem, byl przepalony, ale po wymianie też nic się nie zmieniło. Czy to są te czarodziejskie czerwone gumki? Dodam że centralny nie działa mi od połowy lata a nie tylko wtedy gdy zimno jak wiekszości Was. Dzięki
Ostatnio edytowane przez zagmar ; 18-11-2013 o 13:51
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
