Stary 03-09-2013, 08:02   #491
kserafin0
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Unhappy Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie fx pada często jak napięcie aku jest niskie nie dajcie się nabrać na naprawy jak podepniecie nowy aku i pojeżdzicie to często wstaje tak było u mnie
U mnie niestety nie zadziałało, próbowałem wielokrotnie ...............
kserafin0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 21:47   #492
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Poszukuję do pożyczenia(oczywiście odpłatnie) płyty CD z navigacją 2008 rok do blaupunkta travelpilot fx,pomoże ktoś ?
Stary 08-09-2013, 22:05   #493
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Naprawdę tak trudno pomóc człowiekowi w potrzebie,przecież nie za darmo.
Stary 09-09-2013, 17:05   #494
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mam pytanie którą opcję (In car entertainment) w ELMconfigu trzeba ustawić przy nawigacji FX ? Pytanie do ludzi,którzy sczytali swoją konfigurację auta i teraz mogą ją w trybie offline otworzyć,ewentualnie wiedzą bo zmienili radio tak jak ja.
Stary 09-09-2013, 19:34   #495
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Możesz bez problemu próbować wszystkich, ja u siebie próbowałem, żeby uruchomić BT i w sumie nic złego się nie działo. Zaraz poszukam co mam dokładnie, ale wydaje mi się, że przedostatnia opcja.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 19:53   #496
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tym próbowaniem to raczej już będę ostrożny bo jak wybrałem navi high to mi convers pokazywał opcje nawigacji ale za to panel od klimatronica wyłączył się i nie chciał się włączyć-był po prostu ciemny.
Stary 09-09-2013, 21:16   #497
Postów: 18,049
Napisał blazeyzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przedostatnia opcja.
Nie. Generalnie brak jest opcji 'Navigation Low Level CD and AM/FM Radio'. W Incar entertainment jest 10 wartości a powinno być 11. Wartość kodowania brakującej opcji to 6. Incar... zakodowany jest na 111 bajcie CCC..
To akurat normalne - panel klimatronika spodziewał się sterowania z navi NX i w związku z tym wyłączył swoje pokrętła i wyświetlacz. Jak się kupi navi NX bez sterownika klimy to wystarczy dotychczasowy panel pozostawić podłączony i gdzieś głębiej schować i wszytko działa...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-09-2013 o 21:59
Stary 09-09-2013, 21:44   #498
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź,teraz wszystko wiadomo,no to pozostał mi jeszcze problem upgradu do sp4.1 z którym nie mogę sobie poradzić.Kupiłem kartę sd z 2008 roku i zrobiłem downgrade navi,ale i tak klops nic to nie zmieniło dalej mój fx wypisuje no audio cd or mp3 cd inserted !
Stary 15-09-2013, 21:19   #499
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Aktualizacja zrobiona.Przy starszych wersjach softu-tak jak u mnie-nie trzeba robić downgradu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-09-2013, 22:01   #500
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
No to niech Kolega dla potomnych doda dwa słowa wyjaśnienia co i jak...
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
