Stary 31-08-2013, 19:04   #51
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnęki na nogi i schowka
boncio jeszcze jedno pytanie: czy ta listwa nad schowkiem świeci cały czas? tzn jak świecą zegary, czy może tylko jak otworzysz drzwi?
Kupiłem taką listwę, ale nie znalazłem instalacji nad/za schowkiem do niej, i muszę jakoś pokombinować gdzie toto podłączyć.
Napisał ksawery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest wolna wtyczka z trzema kabelkami po lewej stronie schowka ale brak w niej napięcia
to może być kabelek od wyłącznika airbagu pasażera, też znalazłem ten kabelek i nie mam wyłącznika airbagu.
Ostatnio edytowane przez michalb77 ; 31-08-2013 o 20:46
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 17:07   #52
combit
Avatar combit
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus ecoboost MK3 / Fiesta ST 182KM MK7
Silnik: 1.0
Postów: 128
Kolego gdzie udało Ci sie kupic aka listwe led ?
kabelek do podswietlenia jest wpiety w taka zaslepke nad uchwytem zamykania schowka
Tomek
combit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 19:17   #53
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Napisał combit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro, ogólnie ciężko dostać, trzeba pytać tyk którzy oferują rozbite auta na części.
Ja tam niczego nie mam. Widzę że masz Focusa, to może tam tak jest?
Napisze ktoś kiedy się świeci to podświetlenie?
Stary 02-09-2013, 21:58   #54
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Napisał michalb77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeci się jak wybierzesz w menu komputera Pojezd -> "oświetlenie nastrojowe" po włączeniu świateł razem z podświetleniem innych wskaźników.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 02-09-2013 o 22:13
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 13:30   #55
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jest tak jak napisał piotrali gdy silnik jest włączony, ale dodatkowo oświetlenie nastrojowe świeci jeszcze razem z oświetleniem kabiny przy wyłączonym silniku, czyli przy otwartych drzwiach, ale także jak odryglujemy centralny piotem. Ściemnia się płynnie też razem z oswietleniem kabinowym.
Stary 03-09-2013, 20:19   #56
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
piotrali, boncio dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam tego menu Pojazd>>Oświetlenia nastrojowe. To jest tylko w wersji Titanium.
Podłączyłem pod drugą pozycję stacyjki.
Świeci, ale szału ni ma, myślałem że będzie lepszy efekt, tzn że będzie bardziej świecić np do schowka.
Przy okazji zrobiłem też oświetlenie na nogi i tu jest lepszy efekt.
Typ Pliku: jpg IMGA0006.jpg (79.2 KB, 295 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michalb77 ; 03-09-2013 o 20:52
Stary 04-09-2013, 08:20   #57
combit
Avatar combit
Silnik: 1.0
Postów: 128
Oswietlenie na nogi swieci Ci sie razem z oswietleniem kabiny czy caly czas ?
Stary 04-09-2013, 08:45   #58
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Świeci razem z oświetleniem kabiny, czyli tak jak lampka w podsufitce.
Nie trzeba ciągnąć kabelków do lampki, wystarczy wpiąć się przy module GEM.
Stary 04-09-2013, 17:31   #59
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Według niektórych forumowiczów wystarczy czasem tylko zamontować żarówkę W5W, bo kable i gniazdo już jest.
Stary 04-09-2013, 22:10   #60
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Wiem o tym, ale jakby ktoś kto niema instalacji chciał sobie dołożyć podświetlenie na nogi, to wystarczy załatwić sobie dwie oprawki:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczne otwory na oprawki znajdują się mw. pośrodku nad pedałami i pod schowkiem, łatwo znaleźć.
Takie same są w podświetleniu bagażnika, wystarczy zdjąć klosz.
Ja załatwiłem sobie na szrocie za Escorta (z Mondeo i Focusa też będą pasować).
Oprawki łączymy kabelkami (ok 1m) z wtyczką przy module GEM:
Przy takim połączeniu lampki świecą razem z oświetleniem sufitowym.
Efekt końcowy:
Teraz trzeba częściej odkurzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fiesta , nogi , oświtlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
