Stary 03-09-2013, 16:07   #1
styryloo
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 4
Exclamation Wibracje przy redukowaniu biegów oraz stukanie w ukł. kierowniczym
Witam, jestem tu nowy i odrazu chce zaznaczyc ze nie znalazlem podobnych usterek jakie dzieją się u mnie. Mianowicie posiadam Focus z 99 roku. Jako ze autem swietnie sie jezdzi postanowiłem do niego doinwestować troche pieniędzy. Wymieniłem sprzęgło na nowe firmy LUK. Zawieszenie równiez zostało wymienione przodu. A teraz usterki:
1) od jakiegoś czasu mniej wiecej 5-6 misięcy po wymianie sprzęgła pojawił się problem z wibracjami. Przy redukcji biegów na 2 lub 3 (np przy dochamowaniu do skrzyzowania) pojawiają się niesamowite wibracje w samochodzie(ale tez nie za kazdym razem). Nie jest to problem hamulcow. Mechanik zasugerował ze moze to wina poduszek silnika (poduszka skrzyni jest w porzadku) Czy ktos z forumowiczów wie może co może być tego przyczyną? dodam tylko że skrzynie równiez założyłem nową.
2) Usterka druga dotyczy czegoś z zawieszeniem i układem kierowniczym. Mianowicie jak auto stoi w miejscu i zacznie się energicznie ruszac kierownicą raz lewo raz prawo to słychać wyraźne stukanie. Gałki, łączniki itp zostały wymienione. Przekładnia została sprawdzona i wydaje się być w pożadku. I tutaj znowu sugestia mechanika ze może łożyska od kolumny są juz wykonczone.
Bardzo proszę o pomoc ponieważ utknąłem na warsztacie i brakuje mi juz gotówki na ciągłe "szukanie" wadliwej części. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez styryloo ; 03-09-2013 o 16:56
styryloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 16:56   #2
styryloo
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wibracje przy redukowaniu biegów oraz stukanie w ukł. kierowniczym
Przepraszam, nie doczytałem zasad.
Stary 03-09-2013, 19:32   #3
artur241983
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Część a jak wymieniałeś sprzęgło sprawdzałeś dwumase ja miałem podobne objawy i co się okazało środek dwumasy był pęknięty
artur241983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 20:01   #4
styryloo
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 4
Ale w tym silniku chyba nie ma dwumasy. Czy ktos ma jeszcze jakies pomysly ? Bo jutro jade rano do mechanika i nie wiem co ma robic..
Stary 03-09-2013, 20:37   #5
tomek8321
Avatar tomek8321
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Ford MK3(combi)
Postów: 32
To stukanie w ukladzie kierowniczym sprawdzales na zgaszonym czy odpalonym???
tomek8321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 11:29   #6
styryloo
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 4
Na odpalonym. Najgorsze to szarpanie, a google nic nie zwracaja. A mi sie wydaje ze auto sie rozleci. I to tylko przy redukcji i wcale nieduzych obrotach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
