![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Podczas zakrętów coś przesuwa mi się pod deską w podszybiu, tak jakby wpadła tam jakaś wizytówka, albo długopis (prawdopodobnie przez kratkę nawiewu na przednią szybę) Sprawdziłem zewnętrzne podszybia in nic tam nie lata, ewidentnie siedzi to od środka pojazdu. Ma ktoś jakiś sprytny patent, aby to coś wyciągnąć bez konieczności demontażu całej deski (robota na cały weekend). Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Nikt nie zmagał się z podobnym problemem?
To może ktoś przynajmniej wie czy można wyjąć tą kratkę nawiewu na szybę? Pomyślałem że jak ja wyjmę to będę mógł wsadzić tam np rurę od odkurzacza i zassać to latające coś. Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Kup sobie gumę do żucia, pożuj ją trochę, a następnie przyklej na końcu czegoś sprężystego i dość długiego. Włóż to przez szczelinę i próbuj szukać tego zgubionego przedmiotu. Jest nadzieja, że się przyklei i da się wyciągnąć.
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
To chyba lepiej przymocowac kawalek tasmy klejacej do drutu albo z magnesem takiej sztuki poprobowac. Chociaz jak tam jeszcze guma wpadnie to bedzie ładny mietowy zapach przez jakis czas z nawiewów lecial :-)
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Myślisz, że za pomocą magnesu wyciągnie wizytówkę, lub plastikowy długopis? Można próbować z taśmą, ale myślę, że guma będzie lepsza, wystarczy ją dobrze przykleić na końcu, tak, by się nie mogła odkleić. Np., jeżeli będzie to drut, to można zagiąć koniec, przez to zagięcie przeprowadzić gumę i owinąć dookoła.
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Jednak spróbuje patent z odkurzaczem, albo są takie chwytaki pazurkowe za kilka zł do kupienia na elastycznym 60cm drucie.
Chciałbym zdemontować tą kratkę nawiewu z przodu, wie ktoś jak to sprytnie wyjąć (gdzieś podważyć, odgiąć). Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 |
#7 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Zanim zaczniesz demontować kratkę spróbuj dostać się do tego kanału od strony wentylatora. Zdemontuj schowek, odkręć wentylator i jest jako taki dostęp do kanału środkowego. Może to pomoże.
#8 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Miałem to samo, wpadł tam kapsel od piwa i latał na boki na każdym zakręcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie potrafiłem tego wyciągnąć, aż w końcu cieniutkim drucikiem dźwignąłem to do góry i już miałem to chwycić drugą ręką, aż wpadło z powrotem i o dziwo nie hałasuje. Chyba się gdzieś zaklinował.
Spróbuj drucikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
