Stary 04-09-2013, 11:51   #21
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: modul bt/vc jezyk francuski komunikaty glosowe
Był - przez krótki czas od mniej więcej początku 2012 do mniej więcej końca 3 kwartału 2012. Teraz jest Ford Sync.
Stary 04-09-2013, 12:00   #22
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
od kwietnia 2012 montują moduły CS7t-14D212 - one nie mają na sztywno zaszytej wersji językowej, tylko biorą tą co jest ustawiona w konfiguracji samochodu, a samych wersji językowych jest więcej, wśród nich jest też polska
kup (np. na alle) taki moduł, wsadź w miejsce swojego i będziesz miał VC po PL
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw obsluga glosowa jest mega do wykrecania numerow telefonow naprzyklad.
potwierdzam, używam tylko do tego
w focusie miałem już kilka różnych modułów, ale poprzednie nie bardzo rozumiały np. "call to: żonka" (lub to samo po niemiecku, samego zwrotu nie pamiętam już), natomiast CS7T-14D212 nie ma problemów ze zrozumieniem i wykonaniem polecania: "zadzwoń do: żonka" (pod warunkiem, że akurat ma się w książce telefonicznej sparowanego telefonu wpis pt. "żonka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 04-09-2013, 12:21   #23
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
mi tam nie przeszkadza, ze do mnie auto gada po angielsku, ale po polsku byloby lepiej. jak szukac ten modul?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 15:43   #24
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
szukac na aukcjach na allegro
albo zadzwonić do Robsona ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i zapytać o moduł BT z FF3 o ozn. CS7T-14D212
Stary 20-09-2013, 09:06   #25
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
czy mają jakieś znaczenie w module CS7t-14D212 na końcu dodane literki np.-AA, czy w we wszystkich modułach z oznaczeniem 212 jest wersja w języku polskim i nie trzeba się martwic literkami na końcu oznaczenia modułu?
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 09:19   #26
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie mają znaczenia jakie literki są na końcu oznaczenia modułu CS7T-14D212, bo ten moduł ma programowalny język - bierze go z ustawień samochodu
Stary 20-09-2013, 17:02   #27
pablon16
Zarejestrowany: 31-05-2012
Silnik: 2,0
Postów: 9
O taki moduł chodzi ?
pablon16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 21:36   #28
Postów: 18,074
Tak - tylko ta cena...
Ważna uwaga - jeśli ktoś ma navi TravelPilot NX to nie ma sensu by kupował moduł 212 - i tak VC w navi NX realizowane przez samą nawigację a funkcja VC modułu BT/VC jest wyłączona. Czyli kupowanie modułu 212 przy navi NX to po prostu wyrzucanie pieniędzy. Wystarczy zwykły moduł 112 z najbardziej egzotycznym językiem jaki się znajdzie.
Stary 01-10-2014, 09:02   #29
abu_lodz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 28
Odswieze troche temat bo chodzi mi po glowie taki modul.
Mam TravelPilot FX jak jest w tym przypadku z VC ? Czy ten VC w NAVI ogranicza sie tylko do rozumienia tresci czyli "Jedz tu i tam..." czy moze przy okazji navi zacznie "gadac" komunikaty po polsku ?
abu_lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 23:08   #30
Postów: 18,074
FX nie ma żadnego VC. VC z fabrycznego modułu BT/VC nie ma komend sterowania navi.
W FX nie ma fabrycznej wersji softu z polskim lektorem (tylko soft "uczymy auta polskiego" ma polskiego lektora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
