Stary 21-08-2013, 00:46   #291
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
prawdopodobnie masz gdzies slaba mase i ciagnie ja przez te zarowki
Stary 21-08-2013, 22:56   #292
pablito1990
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115km
ale to mase na tej kostce co jest podłaczona do zegarów ??? czy mase w żarówkach ??
pablito1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 23:46   #293
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrozum ze led daje inna wiazke swiatla, a w zegarach masz swiatlowody i ledy ktore wsadziles z nimi nie graja, dlatego wskazowki masz niepodswietlone.
Chyba nie bardzo . Ja mam białe ledy i świeci cała decha.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 12:16   #294
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
mam taki problem, że zanika u mnie świecenie żarówek z lewejs trony, czasem sie pojawia i znika, wcześniej wystarczyło poszurać tam od środka w licnziku i działało lecz juz to nie pomaga, miał ktoś podobny problem ? co radzicie ? nowy licznik cały kupic ??
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 13:38   #295
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
ja miałem podobnie...żarówki raz świeciły dobrze, raz w ogóle, raz wystarczyło mocno uderzyć w ich obudowę i wsyztsko wracało do normy...wymieniłem wszystkie żarówki i teraz jest ok.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 13:38   #296
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Napisał olczus9012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko żarówki ???? żadnych tam gniazd nie ruszałeś ?????
Stary 05-09-2013, 15:05   #297
kamilek30
Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
potwierdzam, wymiana żarówek pomogła, lecz poradnik nie do konca mi pomógł, a tym bardziej przy najtrudniejszych rzeczach np. inaczej odpina się kostkę od licznika a takze było pare drobnostek ale nie pokazanych na zdjęciach
Stary 18-09-2013, 17:05   #298
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Tak, jak kiedys obiecalem :fcp3 niniejszym wklejam zdjecia z instrukcja wymiany zarowek podswietlenia zegarow w Mondeo MkIII.
1. Zaczynamy od zdjecia dolnej oslony pod kierownica. W tym celu nalezy . . .
Pzy - widzę, że pijesz mleko, dużo mleka czyli JESTEŚ WIELKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę się tylko zaopatrzyć w żaróweczki i ruszam do roboty.
I jak powiedział nasz dobry znajomy Leszek M - ważne jak mężczyzna kończy.
mam nadzieję, że ja skończę lepiej niz on swoją kadencję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki i
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 19:58   #299
mondeowiec50
Imię: Roman
Zarejestrowany: 24-11-2012
Model: mondeo mk3 2.0
Silnik: benzyna 2.0
Na "plecach" zegarow widac 4 >duze< zarowki podswietlajace cztery zegary oraz dwie >male< zarowki podswietlajace 2 ekraniki LCD: komputera i licznika przebiegu (oba rodzaje zarowek pokazane sa przez strzalki).
Żarówek małych jest 6 + 4 duże
mondeowiec50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 12:50   #300
kawakmx99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
To tak wszystko zrobione wyciągniete a teraz
1.pytanie jaki kolorek czerwony czy niebieski + jakie te żarówki lub diody mają byc ??? Mile widziane linki aukcji.
2.Co ze wskazowkami zegar odłaczony i co one same sie na rowno ustawia czy co trzeba zrobic ???
kawakmx99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
