![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Mam problemy z zapalającą się kontrolką awarii Airbagu.
Kod problemu to 22. Kiedyś przypadkiem odnalazłem dziwne złącze pod siedzeniem kierowcy w które wpieta była zworka.Po odłączeniu akumulatora i tej zworki na kilka sekund kontolka gasła bądż zapalała się z kodem 19.Z kolei z tym kodem zadarza się ,że zgaśnie sama i niepotrzebna jest procedura opisana powyżej.Przy kodzie 19 dłużej sytuacja jest OK ,ale zdarza się również ,że się zapala. Od czego jest to złącze i czy słuszne są moje podejrzenia że zgaszenie tej kontrolki przy kodzie 22 ma ścisły związek z w/w procedurą? |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Ile lat ma akumulator w Twoim fusionie? Pytam dlatego, że część błędów airbagu (świecenie lub miganie i świecenie kontrolki airbagu) występuje na skutek zbyt niskiego napięcia na akumulatorze. Właśnie ja tak mam w swoim aucie. Usunąłem jakiś czas temu błąd airbagu (a właściwie wykasował mi go diagnosta poprzez odpowiedni program diagnostyczny w komputerze). Niedawno problem powrócił. Na diagnostyce komputerowej okazało się, że jest już zbyt niskie napięcie na akumulatorze (too low level battery charging - czy jakoś tak) i to jest przyczyną migania oraz świecenia kontrolki airbagu (a wykazał to komputer diagnostyczny ze specjalnym oprogramowaniem do fordów). Czeka mnie przed zimą wymiana aku na nowy, bo ten, który jest w aucie, został zamontowany jeszcze w fabryce.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 06-09-2013 o 08:27 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Złącze pod siedzeniem kierowcy? Byc może jest to złącze od napinacza pirotechnicznego...? Tyle, że nie wiem jak w Fusionie ale w Fieście MK6 napinacz pirotechniczny przed FL był chyba montowany w słupku środkowym a dopiero napinacz pasażera jest montowany do fotela. Po FL oba napinacze były już przy fotelu. Dziwna sprawa bo ogólnie ta zworka wygląda na jakiegoś magika który poprostu obszedł moduł airbag aby nie wyświetlał błedów. Ciekawe tylko czy masz poduszki? Czy tesz masz założone zworki...? Znasz w ogóle przeszłość auta? |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jakiś dobry mi się trafił, co za pech |
#5 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Ostatnio edytowane przez andrewst ; 06-09-2013 o 21:14 |
#6 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I u mnie właśnie tak jest. Oryginalny akumulator dało się jakimś cudem reanimowac i przejeździc jeszcze 1,5 roku na nim, ale na zbliżającą się zimę kupię nową baterię, bo migająca i świecąca się kontrolka od airbagu wkurza mnie niesamowicie. Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 08-09-2013 o 12:05 |
#7 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Panowie, mam pytanie. W mojej fuzii siedzenie pasażera posiada pirotechniczny napinacz pasów. Na siedzeniu kierowcy tego nie widzę. Czy w takim przypadku moje auto musiało mieć wystrzał poduszek. Samochód ten posiadam od nie dawna więc za bardzo go jeszcze nie poznałem.
