#191 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#192 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Kolego leszcz, a tak trochę z innej beczki - na czym polegało "wysypanie się" przy zapisie BCM-a? Ja ostatnio aktywowałem sobie auto-lock drzwy po ruszeniu i parę innych drobiazgów zmieniałem, i przy manipulacjach na BCM-ie samochód zachowuje się jak choinka - włącznie z komunikatem "usterka silnika" oraz załączeniem oświetlenia kabiny :-) Ale na koniec zapisywania wszystko jest czyściutkie i działa, a parę błędów w DTC do wykasowania. Nie spanikowałeś przypadkiem przy podobnych objawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak w ogóle to wielkie podziękowania dla tedi_k, mayak'a i innych expertów na tym forum - dzięki Wam mam niezłą zabawę z ELM-em i moimi FF2FL i MondeuszemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ciafka ; 06-09-2013 o 09:24 Powód: edit |
#193 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ponownie zapuściłem zapis konfiguracji, wszystko poszło ok, auto śmiga, więc proponuję ponowić .
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#194 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Choćby szlifowanie oznaczeń układu mikrokontrolera o tym świadczy. Na pewno nie jest to zrobione na kontrolerze PIC 18F248 a raczej na jakimś ARMie... Tych "racjonalizatorskich" produktów żółtej myśli technicznej jest tyle, że nie da się o tym nic sensownego powiedzieć. Prawdziwy PIC 18F248 stosowany w wiekszości ELMów zrobiony jest w obudowie DIL 28 nóg lub w podobnych obudowach do lutowania powierzchniowego. Karta katalogowa tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przykładowe (poglądowe) zdjęcie "normalnego" ELMa (całkiem przypadkowe - wzięte z netu):
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-09-2013 o 14:19 |
#195 | ||
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Teraz pytanie gdzie kupić taki ELM aby było tak jak trzeba ? Przecież kupować i otwierać aby sprawdzić to chyba nie o to chodzi . Ma ktoś namiar na normalną wersję ? Cytat:
Teraz ten badziew pójdzie do kosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chcę nerwów . Choć sczytał auto poprawnie nie chce mieć stresa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#196 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Ktoś gdzieś tutaj napisał, żeby kupić od usera allegro alleblanka. Ja kupiłem, kabel jest w drodze. zobaczymy czy zadziała.
#197 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Wiec będziesz miał to co ja
#198 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
ehh, życie 50 zł do kosza.
#199 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dodałem ten słynny przełącznik HS/MS CAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem, daje radę - chociaż ELMConfig na FF2FL troche stabilniej jakby działał niż w Mondeo. Z kolei FORSCAN spokojnie czyta/kasuje błędy i w FF, i w Mondeo. Nie będę na razie go ponownie rozbierał, żeby sprawdzać typ procka - ale poważniejszych zastrzeżeń nie mam... Sprzedawca jest ok. |
#200 |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
U mnie też ForScan działa ale nie miałem co skasować bo nic nie miałem do kasowania .
Program PCMSCAN też działa i normalnie można odczytać to i owo . Ale boję się jednak zmienić CCC w Elm-configu
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
