#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Po Read CCD w BCM klikasz Central Configuration (CCC) i tam masz opcje zapisu na dysk i odczytu z dysku konfiguracji
#12 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Postów: 9
Ok. Ale czy przed zamiana BCM zczytac tylko Bcm czy wszystkie moduly? I czy bede musial programować kluczyk?
#13 | |||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Bump: Cytat:
#14 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 9
czyli za pomoca samego elmconfig wymiana BCM jest niemozliwa?
Bump: po podlaczeniu elmconfig do mondeo: zczytuje CCD w BCM klikam na central configuration i save CCD to file. podlaczam nowy ( uzywany ) BCM i w elmconfig klikam na load CCD from file. ( czy po tym wzystkim wejsc w BCM i wybrac write CCD to BCM ??? ) co jeszcze musze zrobic po tym wszystkim? |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
2) skasować błędy po kolei we wszystkich modułach - odczyt i zapis CCC zawsze daje całą masę błędów wynikających z utraty komunikacji między modułami.
#16 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 9
dziekuje za te informacje, ale tak jak napisal mayak ze w BCM jest immobilizer a on nie zoastanie zmieniony bez IDSa wiec jak zmienie BCM i wgram w niego ustawienia ze starego BCM to i tak nieodpale silnika tak? bo ecu nie bedzie reagowal na kluczyk. nie chcialbym miec takiej sytuacji ze po wszystkim bede musial wiezc MND do servicu.
jesli jest sposob na przeprogramowanie immobilizera i kluczyka do niego to prosze o informacje. |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
na dzień dzisiejszy, to ten sposób nazywa się IDS (nie koniecznie w ASO)
#18 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
witam wszystkich forumowiczow , jestem nowy na forum,
i chcialbym sie podloczyc do tematu. A wiec kupilem mondeo 3tygodnie temu z usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprzedni wlasciciel wymienil ten modul na uzywany, i teraz nie dziala kilka rzeczy np.sygnal,kierunkowskazy,ogrzewanie,centralny zamek.Oddalem samochod do naprawy w salonie forda i tam nie udalo im sie tego naprawic .W fordzie powiedzieli mi ze probowali wgrac nowy program 2razy ale nie udalo im sie poniewaz nie mogli sie poloczyc z compem samochodu, i skasowali mne 160euro. Z gory dzieki za pomoc. Bump: Ford Mondeo 1.6 benzyna 2007 zapomnialem dodac. |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm, ciekawe za co zapłaciłeś 160 euro skoro nic nie zrobili ?Tak ,czy inaczej,by sprawdzić ,czy te wszystkie usterki są winą BCM należy go wstępnie wymienić (wstępnie, to znaczy bez programowania kluczy,bo jak to nie jego wina to po co programować klucze i wydawać kasę).Po wsadzeniu nowego BCM (dobrze byłoby go zaprogramować pod twoją konfigurację auta,ale nie jest to niezbędne) powinny działać np. kierunkowskazy,sygnał dźwiękowy,ogrzewanie-sterowanie nim.Jaki masz teraz moduł wsadzony,podaj proszę jego oznaczenie.
#20 |
Model: honda
Silnik: 1.9 benzyna
Postów: 24
za podpiecie do compa 70e i za probe wgrania tego programu 2 razy 90e taka dostalem odpowiedz tez nie bylem zadowolony ale za granica tak juz jest chyba.
a wiec teraz w samochodzie mam 7G9T-14A073DB a drugi kupilem uzywany modul o numerze7G9T-14A073DD i na tym sa kierunki ale nie pali i swiatel wcale nie ma tak mi powiedzieli a tak wogole to jestem w irl. dzieki z gory za zainteresowanie i pomoc. |
