Stary 06-09-2013, 19:26   #201
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Witam , więc czy ktoś wie gdzie kupić elma lub inny kabel , który na pewno działa z elmconfig, od kogo kupić ?
ciekawe czy dało by radę podnieść moc ze 115 koni do 143 , bo mechanik w serwisie forda w gdańsku twierdzi że to ten sam silnik, tylko z innym softem.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 06-09-2013 o 19:57
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:11   #202
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
U mnie też ForScan działa ale nie miałem co skasować bo nic nie miałem do kasowania .
Program PCMSCAN też działa i normalnie można odczytać to i owo .
Ale boję się jednak zmienić CCC w Elm-configu
No masz prawo się bać, w końcu Twój samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj uruchamiałem ELM-em tylną wycieraczkę w Mondeo po wczorajszym eksperymencie (miałem nadzieję, że wyłączę ten cykl tylnej po wrzuceniu wstecznego jak przednia działa ale rano okazało się, że tył w ogóle nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ustawiłem w ELMConfigu co trzeba, zapis BCM-a, a tu - w połowie procesu zonk (tzn, błąd). Wyświetlacz Mondka siadł, przednia wycieraczka się włączyła w trybie przerywanym, itp cuda.
Ale na chłodno ponowiłem próbę, i poszło. Musiałem tylko jeszcze zresetować moduł drzwi pasażera, bo nie reagował na przyciski.
Wszystko działa jak należy, 0 DTC - swoją drogą, zawsze mam błędy po przeprogramowaniu jakiegoś modułu, bo komunikacja reszty z nim na moment zanika, to chyba naturalne...
W sumie to próbuję powiedzieć, że jak na interfejs za 45zł z przesyłką sporo idzie zdziałać, no i chyba nie jest łatwo całkowicie ogłupić komputer samochodu.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:39   #203
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Prawdziwy PIC 18F248 stosowany w wiekszości ELMów
No właśnie, trochę pogoglowałem i jakoś nikt specjalnie się nie chwali co tam siedzie w środku.
Jednym z niewielu to Viaken informuje O ... PIC24HJ128GP502 Nadaje się to to ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:47   #204
Postów: 18,051
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jednym z niewielu to Viaken informuje O ... PIC24HJ128GP502 Nadaje się to to ?...
Nie testowaliśmy jak ten STN1110 będzie ewentualnie reagował na przeprogramowanie pod MS-CAN oraz przełączanie (dodanym zgodnie z opisem przełacznikiem) magistral HS-CAN/MS-CAN.
Generalnie miikrokontrolery STN są bardzo OK - rosyjski ELS-27 jakiego używamy z mayakiem jest zrobiony na najnowszym STN1170. STN1170 ma już obsługę 3 szyn CAN i nie potrzebuje przełącznika.
Stary 07-09-2013, 10:41   #205
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
A gdzie takie cudo kupić?
Tylko u nich?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 07-09-2013 o 10:44
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 12:05   #206
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Witam , więc czy ktoś wie gdzie kupić kabel z najnowszym STN1170 , który na pewno działa z elmconfig, od kogo kupić ?
Stary 07-09-2013, 15:04   #207
Postów: 18,051
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś wie gdzie kupić kabel z najnowszym STN1170 ...
Jedyna jak na razie znana konstrukcja to rosyjski ELS-27. Robiony tylko dla zarejestrowanych członków ffclub.ru.
Produkcja całkowicie chałupnicza, kolejka oczekujących zapewne przekracza już 2-letnią zdolność produkcyjną...
Można spróbować namówić VIAKENa (viaken.pl) aby zrobił taki kabel. Trzeba pamiętać, że mikrokontroler STN1170 jest istotnie droższy od STN1110. Koszty produkcji u Rosjan ELS-27 wynoszą ok 250zł za sztukę. Przy tym Rosjanie nie liczą kosztów robocizny i opracowania konstrukcji! Opracowali i lutują bezpłatnie w ramach samopomocy na forum!
Stary 07-09-2013, 19:37   #208
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
A ten kabel nie jest podobny (funkcje)?
Stary 07-09-2013, 19:43   #209
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Czy jest ktoś tutaj kto powie kup kabel x i oprogramowanie y , którymi będzie można sie wpiąć do PCM i oprócz obejżenia błędów i skasowania ich zrobić coś więcej ?????????
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 20:09   #210
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
jest kabel na stn1170 , ale firmy nie polecam , no i jest bardzo drogi.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
